Пасат Б5 TDI къде ви отделя съединителя?
shenko1
- Регистриран на: Нед 03 фев 2013 13:47
- Автомобил: VW turan 105 tdi
- Двигател: bls 2009
- Местоположение: GERMANIY
здравейте колеги,съединителя на моя пасат отделя горе дали е за смяна?при вашите пасати каде отделя колата е пасат б5 тди.балгодаряви от сега
- Bahama man
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
- Автомобил: VW Polo 1998
- Двигател: AEF
Re: съединител
Не е задължително да е за смяна, може да иска реглаж на жилото. Опитай да регулираш жилото.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Re: съединител
хмм, не е ли с помпа тоя съединител?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: съединител
Bahama man написа:Не е задължително да е за смяна, може да иска реглаж на жилото. Опитай да регулираш жилото.
Колега, пита се за Пасат Б5, а не за голф двойка
Имам някакъв спомен, че няколко човека от форума споделиха в една друга тема, че и техните отделят горе. Между другото на баща ми б5.5 също й отделя горе съединителят, дори и след като го смениха с нов.
- samo_pechka
Re: съединител
Щом не "друса" педала, не преплъзва от трета нагоре - няма проблем. Забелязал съм (не е само по пасат-въобще),че когато е износен , но все още не преплъзва , педала се повтвърдява повече ( изисква се по-голямо усилие, да го натиснеш) Докато на новия е по-мек педала.
- mmkosev
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 7:25
Re: съединител
Симптомите на износен съединител са:Изисква се по голямо усилие на крака върху педала на съединителя.Почва осезаемо да се усеща че оборотите на двигателя се увеличават,а не се усеща ускорение.И тия майсторски глупости със дръпната ръчна или опряна гума на бордюр че ако е износен съединителя няма да угасне двигателя не се връзвай.Гасне двигателя а съединителя е турист.Това го твърдя от личен опит а не някой рекъл или казал.
shenko1
Re: съединител
мисля че със помпа неми буксува за сега,иначе се ускорява без никакви проблеми.значи да карам докато почне да буксува така ли да го разбера.като е свършил съединителят какво е усещането???
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: съединител
Карай докато започне да буксува.
Когато дадеш газ на 4 или 5 предавка двигателя увеличава оборотите, а колата не се ускорява или се ускорява много бавно.
- samo_pechka
Re: съединител
shenko1 написа:...като е свършил съединителят какво е усещането???
Пишем си, ма .......и какво повече искаш да научиш колега, не става ли ясно от написаното ?!?-
shenko1
Re: съединител
при мене всичко е разбрано!бъди по по мъжествен колега
