Как прочистя дюзите на GOLF 3 1,9D
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот flash » Сря 24 ное 2004 12:37
На ТДИ мотора може ли да има същия проблем с шайбата като при ТД?
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Сря 24 ное 2004 13:44
доколкото знам това МНОГО засяга ТД мотора но съм 4увал 4е и при ТДИ се е слу4вало
hdn23
R.I.P
Регистриран на: Пон 19 май 2008 12:33
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Re: Как прочистя дюзите на GOLF 3 1,9D
Мнениеот hdn23 » Нед 24 фев 2013 21:07
при мен беше същия проблем значи губеше центровка като беше загряла колата не искаше да пали колегата вентотди каза да погледна точно тая въпросна шпонка отиам на майстор глеам нема я даже болта беше превартял и нямапе резба в началото смяна и сичко ток и жица... обаче сега май некоя дюза ми пикае защото като я запаля и почва да притръсва дърпам обогатителя и се оправя като загре пак притръсва обаче по леко да други ден я карам да я погледне ... забравих да кажа че като работи и притръсва пъши много яко от зад сиво на сурова нафта
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Нед 24 фев 2013 23:04
Пичове, омръзна ми да давам акъл вече :) Много пъти казах - на 1.9D и 1.9TD слагайте зъбно колело от 1Z или AFN моторите :exclaim Няма да имате никакви грижи, просто майстора трябва да е малко по-кадърен ! НЯМА НИКАКЪВ ПРОБЛЕМ ДА СЕ СЛОЖИ ! След тази интервенция няма да имате повече проблеми с това зъбно колело на коляновия вал. Аз си спестих сваляне на вал и почти основен ремонт. Имам кадърен майстор за който гарантирам, че ако му докарате 1.9TD със скъсана шпонка, че ви сложи колело от 1Z и няма да имате никакви проблеми. И както колегата samo_pechka казва - задължително НОВ болт с осигурител за резби ! Моето Vento е направено така и вече над 10000КМ нямам никакви грижи!
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Нед 24 фев 2013 23:19
аз не съм с 1.9 а с 1.6 тди голф 1991
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 24 фев 2013 23:42
1Z също е с шпонка на коляновия вал. На АФН вече е изчистена тази грешка ;)
andon_
Мнениеот andon_ » Пон 25 фев 2013 18:06
@ventotdi - моя грешка, макар че, в семейството има и Passat B4 1Z и не съм сигурен, че е със шпонка :) Склонен съм да се съглася с теб и да коригирам мнението си - на ААZ мотор слагайте зъбно колело на коляновия вал от AFN мотор!
Потребители, разглеждащи този форум: fighter-interceptor и 119 госта
