Golf 4 "98 AHF проблем със спирачките
Pure Purple
Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 19:35
Мнениеот Pure Purple » Нед 24 фев 2013 18:51
Здравейте :mrgreen
Имам следния проблем със спирачките на Голф 4-педала пропада при спиране.Когато колата е изгасена педала е ок,но запаля ли педала бавно пропада надолу.Първо започна да мига зумера за спирачната течност.Доляхме всичко ок.След 2 дни започна пак да мига зумера и установихме,че задно ляво колело е омаслено.Течове сега няма,сменени са предни дискове и накладки-дискове Феродо и накладки Ате.Сменено е сервото,помпата,вакуум помпата,клапана между вакуум помпата и сервото,спирачната течност,АБС-а е сменен и обезвъздушен с Ваг ком.Обезвъздушена е запалена и загасена и въздух няма.Спирачната течност е бистра.
И пак педала пропада...
Някакви идеи какво друго освен това може да е?
Благодаря :love.vwclub
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Re: Golf 4 "98 AHF проблем със спирачките
Мнениеот Jonkata_v » Пон 25 фев 2013 11:39
Здравей!
Един колега преди няколко дни със ауди А3 тди 2000г,имаше абсолютно същия проблем който описваш.
Какво ли не прави,как ли не обезвъздушава и проблема си оставаше....накрая със машина за смяна на спирачна течност си реши проблема.
Чувал съм и от други познати същото което написах по-горе...
Успех.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Пон 25 фев 2013 12:01
Колега, на г4 смених предни накладки - след минати 1000 км и 3 пъти обезвъздушаване, педала се вдигна и все още не е така както беше. Някъде бях чел, че при обезвъздушаване на АВS с vag-com 4-те колела трябва да са във въздуха.
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Пон 25 фев 2013 12:16
batmit написа: Някъде бях чел, че при обезвъздушаване на АВS с vag-com 4-те колела трябва да са във въздуха.
Да и това е направено както го описваш ,и пак си му остана проблема :)
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Пон 25 фев 2013 17:16
Колега, на скоро имах този проблем на Бората ми. Оказаха се дихтунгите на маркучите на задните спирачни апарати. Смених ги с нови, алуминиеви каквито си бяха и оригиналните и вече нямам проблем.
Старите дихтунги бяха все едно мишка ги е гризала.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пон 25 фев 2013 19:42
При смяна на накладки какво обезвъздушаване ?
Pure Purple
Мнениеот Pure Purple » Пон 25 фев 2013 21:57
Колата е обезвъздушена с Ваг ком с 4те колела във въздуха няколко пъти.Дали е възможно пак да има въздух и дали ще се налага обезвъздушаване с машина?
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пон 25 фев 2013 22:55
Колеги от форума се оплакват, че смашина се пука казанчето на спирачната течност. Внимавай! Мини 200-300 км обезвъздуши, така няколко пъти и към 1000км се оправи, поне при мен беше така.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 26 фев 2013 10:10
Със сигурност имаш въздух,аз като правих задни спирачки в Поморие след това беше така и майстора се мъчеше да ме убеди че помпата ми е за смяна, карах така /внимателно/ докато се прибрах в Правец при "моя" си майстор и след като той ги обезвъздуши всичко стана ток и жица icon_idea
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Вто 26 фев 2013 10:27
Доколкото знам ,и съм чувал лично от хора който правят смяна със машина ,самите казанчетата се пукат защото самото казанче е на такова място монтирано,че го напича слънцето ,а от слънцето пластмасата става трошлива ,и след като се напъне под налягане със машина и те не издържат.
Например такива казанчета който са монтирани нависоко са на ауди 80,пасат В5 и др.
Pure Purple
Мнениеот Pure Purple » Вто 26 фев 2013 11:57
4 дни се мъчиме с обезвъздушаване.Въздух няма или поне не виждаме да има...4-5 пъти обезвъздушихме и с Ваг ком и пак не става.След смяната на накладките и дисковете сме минали към 150+ км.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Вто 26 фев 2013 16:03
Като минеш 1000 градско ще се оправи, поне при мен беше така.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 71 госта
