Въпроса за ГНП-то при смяна на семеринг на разпределител.вал
KARMANN
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 23:05
Мнениеот KARMANN » Чет 28 мар 2013 20:14
Здравейте,става дума за 1.9ТДИ 1Z мотор, ще сменям ангренажа на колата, но трябва да сменям и семеринг(тече отпред, но не е от капака на клапаните)
Трябва да махна металната основа на пластмасовия ангренажен капак, притеснява ме ГНП-то, видях че ангренажното колело се държи на 3 болта за по малко колело, което пък е захванато за оста на ГНП-то, ще трябва ли да махам въпросното малко колело от оста на ГНП-то за да сваля ламаринената основа и ако трябва да го махам, как мога да си го върна на точната позиция(Притесненията са ми породено от това че мой познат ми каза,че нямало шпонка която да го фиксира) Ако не се маха малкото колело, а само ангренажното видях как се фиксира на позиция, но ако трябва малкото да се махне и няма шпонка си нямам идея как да си направя после центровката да точна без намесата на специализирана техника. Стана малко дълго питането, извинявам се.
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Re: Въпроса за ГНП-то при смяна на семеринг на разпределител
Мнениеот martin4o_mom4e » Чет 28 мар 2013 22:41
Колелото на разпределителния вал МИСЛЯ че на 1Z също няма шпонка,за целта трябва да свалиш капака на клапаните и в другия край на разпределителния вал се застопорява.След това си правиш бележки и сваляш колелото на разпределителния вал (излиза гадно,понеже е на конус).
Относно ГНП като го прекараш на центровка го сваляш без проблем,то е шпонка и не може да го объркаш.Не е нужно да сваляш цялата помпа (3те болта)
KARMANN
Мнениеот KARMANN » Пет 29 мар 2013 6:06
Много благодаря!
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 01 апр 2013 17:21
Ами има метална пластина и канал на оста на помпата на нея се застопорява. Верно е на конус ама трябва и ваг след това за центровката. По белези няма как да се получи след сваляне на помпа.
martin4o_mom4e
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Сря 03 апр 2013 21:57
bobitur написа:Ами има метална пластина и канал на оста на помпата на нея се застопорява. Верно е на конус ама трябва и ваг след това за центровката. По белези няма как да се получи след сваляне на помпа.
Защо е нужно да сваля цялата помпа,на него му е проблем тенекията под колелото на ГНП-то.
Колега застопоряваш си помпата на центровка и сваляш колелото,то е на шпонка,после пак ще си е на същото място.
KARMANN
Мнениеот KARMANN » Чет 04 апр 2013 19:56
Справих се без проблеми, всичко си беше точно като при стария ми 1.6Д. Смених семеринга на разпределителния вал и теча на маслото престана, смених си и ангренажния ремък, въпреки че стария ремък изглеждаше скоро сменяван ама реших за по-сигурно да си сложа нов. Срещнах трудност с Г-образния обтегач на пистовия ремък, беше затегнал в едно положение, едвам го помръднах, пак затегна, раздвижих го и се оправи, но хич не ми стана ясно как бих могъл да го сменя, колата има и климатик и комресора е сложен точно над алтернатора и ми се вижда ужасно. За сега няма да се сменя, но ако може малко да ми поясните как става смяната на този обтегач.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 90 госта
