passat Б6 2.0 tdi 2005 г.
koeva
Регистриран на: Нед 10 апр 2011 14:24
Местоположение: pazardjik
Мнениеот koeva » Сря 01 май 2013 23:49
здравейте четох и препрочитах темите за този проблем но така и не можах да реша моя.Та да кажа сега, че при мен започна,като металическо чукане и светеща лампа на маслото,последва смяна на повдигачи, но уви отново си беше като преди.И така отвориха картера и се смени този привод на помпата та след дълги перипетии колата работи, лампа не свети, но уви отново металическото чукане е факт. И отново проверка на всичко, този път честа се падна на лагерите смяна и о, боже - пак същото, само да кажа че чукането не се изменя при тихи обороти и леко намалява на високи, и сега най-новата находка е блокирал маховик, та въпроса ми е след цялата тази смяна и едно по едно проверка на целият мотор дали може да е наистина маховик, моля ако някой има идеи да сподели.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Re: passat 2. tdi 2005g
Мнениеот maimo » Чет 02 май 2013 8:14
автоматик или ръчни скорости е колата?
koeva
Мнениеот koeva » Чет 02 май 2013 10:07
ръчни скорости а дали има вариянт да скъсала колянов вал
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Чет 02 май 2013 14:31
ако имате възможност направете някое клипче със звука и го пуснете, така мисля че ще бъде по разбираемо.
