до сега съм нямял никакви проблеми със скоростната кутия,проблема почна като го запалих взе да пуши-изгасих го запалих отново без проблем,но скоростите взеха да....голф 4 ahf-110 запалена не включва на скорост
- jorkata30
- Регистриран на: Сря 28 мар 2012 8:37
- Автомобил: VW GOLF-1.9TDI
- Двигател: AHF-1999
- Местоположение: varna
здр колеги днес голфа изведнъж спря да включва на скорост когато е запален,а когато е изгасена влизат но по-трудно от нормалното
до сега съм нямял никакви проблеми със скоростната кутия,проблема почна като го запалих взе да пуши-изгасих го запалих отново без проблем,но скоростите взеха да....- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: голф 4 запалена не включва на скорост ahf-110
На запалена кола лоста стига ли до полужение когато е на скорост или изобщо не достига до там ?
- jorkata30
не не стига, не може да влезе в нито една предавка
- 6669
А съединителя как е, педала по-твърд ли е отпреди
- beky1
- Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
- Автомобил: VOLVO V70
- Двигател: B5202S.
ако няма проблем с помпите на съединитела????абе честито ти .прецакан амбряж
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
а като работи мотора някакви излишни звуци чуват ли се,като пускаш съединитела както трябва да си е ли е или по странно?
- 6669
Може да е скъсана вилката на лагера на съединителя - случвало ми се е неведнъж
- jorkata30
не никакави звуци,може би една идея по-твърд,спирачна течност не тече.
- 6669
Сваляи кутията - въпросната вилка ти е счупена
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
Един колега на имаше същия проблем - оказа се виклата. Взе я за 20-на лв. втора ръка и всичко е ок вече година време.
- jorkata30
мале дано е това че взе маховик и притискател от 1z
- 6669
Тъкмо удобен момент да ги сложиш (вилката става и 3ка ТДИ
- jorkata30
Re: голф 4 ahf-110 запалена не включва на скорост
колеги оказа се че демпферния маховик е сдал багажа сложих комплект от 1z и всичко е ок
