голф 4 тди прехЪркване след запалване от стартера-решено
lapata79
Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
Местоположение: sliven
Мнениеот lapata79 » Вто 11 юни 2013 10:52
колеги имам голф 4 тди 110 коня след като запаля имам едно прехъркване от стартера за секунда и спира дали не връща бендикса нещто и какво е решението прави го сега по 4есто
Последна промяна от lapata79 на Чет 20 юни 2013 20:21, променено общо 1 път.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: прехаркване след запалване от стартера на голф 4 тди
Мнениеот vanesto » Вто 11 юни 2013 11:06
Не връща бендикса най-вероятно. Отиди да му направиш профилактика на стартера, да се види вилката как е, включвателя, втулките.
lapata79
Мнениеот lapata79 » Вто 11 юни 2013 11:30
благодаря колега
burn666
Регистриран на: Съб 04 сеп 2010 10:05
Автомобил: VW Golf 4 Variant 2002
Двигател: 1.9 Tdi ALH 90hp+
Мнениеот burn666 » Вто 11 юни 2013 16:53
При мен имаше също такъв шум от задържане на бендикса, а също така при палене имаше едно като претрисане, а понякога и като запъване за секунда и след това си палеше. Проблемите ги реших като направих профилактика на стартера ( изчистване хубаво от графитния прах, смазване на редуктора, смяна втулката на ротора и последно видях че четките са към своя край та смених и тях )
Резултата от профилактиката беше, че пали от четвърт без никакви шумове и вибрации.
Това видео ще ти помогне ;) http://www.youtube.com/watch?v=mJM2veUNBc0
пп. горе споменатите симптомите бяха много чести, и след закупуване на нов акумулатор пак ги имаше но понякога.
lapata79
Мнениеот lapata79 » Вто 11 юни 2013 19:52
благодаря колега утре го свалям и го нося на ремонт
lapata79
Re: голф 4 тди прехЪркване след запалване от стартера-решено
Мнениеот lapata79 » Чет 20 юни 2013 20:21
след смяна на втулки стартера не задържа изобщо,вси4ко е ок
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 67 госта
