Проблем с температура 1.9 TDI 90 к.с. ALH
- qm_parket
- Регистриран на: Пет 04 фев 2011 17:42
- Автомобил: Nissan Navara 2.5Dci
- Двигател: D40
Здравейте, колеги. От около седмица-две имам 1 проблем - свети лампата за температура на двигателя. Първоначално при палене светва в синьо и след няколко минути почва да мига в червено. Първоначално си помислих, че е някой датчик и не обърнах внимание. Обаче днес какво реших да пусна парното и изненада - не духа топло. Колата си работи без проблем - има масло, антифриз, всичко. Колата е VW New Beetle, ако има значение. Някой имал ли е такъв проблем и знае ли на какво може да се дължи ?!
- izcrazy
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
- Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Добрич
Re: Проблем с температура 1.9 TDI 90 к.с. ALH
По принцип ако не ти духа топло в купето се сменя казанчето за парното,то е навряно зад таблото(може и термостат да смениш с него) желателно е
- samo_pechka
Водна помпа ? Паднала турбинка, скъсана остичка...
- qm_parket
- Двигател: D40
Оказа се липса на охлаждаща течност, а преди зимата беше пълно. По принцип трябва ли да намалява течноста и с колко ?!
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
qm_parket написа: По принцип трябва ли да намалява течноста и с колко ?!
Не, или образно казано намалява с някакви милиметри за година - гледано по казанче.
Обезателно трябва да разбереш от къде е изтекла, ако е по блок или глава остават едни гадни, зеленикави петна.
- qm_parket
- Двигател: D40
Ясноооо, в най-лошия случай предполагам, че е глава ?!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
