Венто AAZ 93 г. притрисане при потегляне
- vvveno 19td
- Регистриран на: Нед 02 окт 2011 17:03
- Местоположение: pernik
здравейте колеги.От 2-3 дена забелязах следния проблем,когато тръгна да 1 предавка се получава едно притрисане и удар все едно колата ще изгасне ,но оборотите на колата когато се получи това притрисане са около 900-1000.какъв може да е проблем тампони ,съединител или е в друго проблема
- vvveno 19td
Re: притрисане при потегляне
забравих да спомена колата е венто 93г ааз
- izcrazy
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
- Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Добрич
Привет колега,виж си тампоните на двигатели
- vvveno 19td
тия кадето се виждат като отвориш капака са здрави както и единия на скоростите,казаха ми че има и още един ама нз каде се намира ,а и притрисането не секи път става
- vvveno 19td
някой друг няма ли някакво предположение по проблема
- izcrazy
- Двигател: AAZ
Re: Венто AAZ 93 г. притрисане при потегляне
Еми колега,има само 1 вариант на който съм сигурен 10000% че не е от това.
Преди време в сервиза беше дошло едно Венто.Имаше същия проблем но не беше от тампони е ми окачването беше кръгла 0(смени се всичко От-До).При самото потегляне предните колелета се местиха с близо 10см назаде,като тръгваш на зад същата работа 10см напред.Луда работа
Закарай я да ти направят един основен преглед струва 5-10лв
Поздрави и пиши ако има нещо ново :)
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
т.е. тампони на носачите
- izcrazy
- Двигател: AAZ
ventotdi написа:т.е. тампони на носачите
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Карал съм със скъсан тампон на носач от него няма да тресе купето а се чува единичен тъп удар. Тук ми намирисва на двойна комбина тампони на мотора и тръгващ си съединител. При самото му отпускане изтърва и затова има вибрации. Дано греша за съединителя ама тампоните гаранция. За тези на носачите или извикай някой да гледа или покрай някоя голяма витрина и сам ги виж ако са аут първо тръгва гумата и тогава колата.
- samo_pechka
Скъсан болт на тампона при стартера
и при по-рязко ( а някой път ,не чак толкоз рязко
) мотора "скача" назад.Смени болта
Има два болта- един отгоре и един отдолу - поогледай.
Има два болта- един отгоре и един отдолу - поогледай.- vvveno 19td
утре ще я карам при един майстор да видиме от какво може да е.
- vvveno 19td
днес ходих на майстор и се оказа въздух в системата
- vvveno 19td
колеги от няколко дена се появи пак проблема с притрисането,тампоните по мотора са здрави,окачването е перфектно(преди една седмица смених тампони на на носачите и биалетки)вси4ко останало по окачването го проверихме е перфектно.Предишния път не се оказа въздух в системата а откъсна болта на тампона на мотора ,сега обаче всичко е добре стегнато.от какво да е проблема тогава
- samo_pechka
vvveno 19td написа:....Предишния път не се оказа въздух в системата а откъсна болта на тампона на мотора...
samo_pechka написа:Скъсан болт на тампона при стартера :thup и при по-рязко ( а някой път ,не чак толкоз рязкоfun ) мотора "скача" назад.Смени болта :thup Има два болта- един отгоре и един отдолу - поогледай.
То мина половин година оттогаз , сега ли чак провери за проблема с болта
Сега ме съмнява проблема да е в калпав/задръстен горивен филтър или смуче въздух ,или ГНП е за смяна на уплътнения . Може и самото ГНП вече да има някакво износване и да не може да държи константни обороти
- vvveno 19td
болта го проверих отдавна,и досега не е имало проблем докато не се появи пак ,рейката е здрава ,дали не е проблема в жилото на съединителя защото преди ми приплъзваше и като го смазах с масло се оправи проблема с приплъзването.Дали и сега не е виновника това жило
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
