ГОЛФ 1,9 ТДИ ALH 90 генерация
s7anislav40
- Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:30
- Автомобил: VW GOLF-4
- Двигател: AHL 1999
Здравейте колеги.Днес реших и аз както много други да си продам катализатора и да махна крайното гарне.Свалихме ги като на мястото на катализатора човека сложи резонаторно гърне мисля че беше (каза че това се правило защото ако останело само траба от край до край и турбината започвала да надува на много повече от колкото трябва и имало опасност от счупването) , а на края на мястото на крайното само траба в размера на оригиналната.На звук е невероятно постигна се всичко както го исках, когато обаче го закарах в един сервиз там ми казаха че след катализатора трябвало да има траби някакви да влизат от малка в голяма и обратното за да се опази турбото и че това резонаторно гърне не върши никаква работа.Другото което искам да попитам след като се извърши следната операция възможно ли е колата да дърпа по-малко, и по-бавно да набира или това ми е внушение на мен.ИИ също искам да знам дали от тази генерация както ми е направена на мен може да се вдигне разхода на колата.Благодаря предварително.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: ГОЛФ 1,9 ТДИ ALH 90 генерация
http://www.vwclub.bg/forum/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&keywords=%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&fid%5B%5D=24
Моя преди 6години го отворихме като консервна кутия,махнахме го и го заварихме обратно.Нямам никакви от описаните от теб проблеми и притеснения.
Махнал си една голяма ТАПА от генерацията,така е по-добре.
s7anislav40
Добре ти си махнал катализатора а някакъв проблем че от зад махнахме крайното гърне момое ли да има.
dermon
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 20:16
- Местоположение: plovdiv
Ами направи един лог с ваг-ком и ще видиш дали пренадува.А иначе,когато и аз си направих генерацията права тръба от край до край и аз забелязах леко "спъване",и то най-вече в ниските хем съм 110магарета(като се замисля може би заради ниските обороти? - По-малко гориво,по-малко надув и съотвено по-малко съпротивление заради правата тръба
Но след чип-а нещата се промениха(именно тогава правата тръба може да доведе до повече положителни неща).
).Но след чип-а нещата се промениха(именно тогава правата тръба може да доведе до повече положителни неща).
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
