Polo 6N 1.9 diesel въпрос
smash22
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
Местоположение: Перник
Re: Въпрос за Polo 1.9 diesel
Мнениеот smash22 » Вто 21 фев 2012 10:41
BruDoNe написа:Имам въпрос за същото поло 1.9д АЕФ нормално ли е когато е студена сама да дига обороти за 4-5 секунди в порядъка на 200-300 оборота .. както работи на 1 000 да стане 1 200 - 1 300 оборота и пак си спадат .. :?
Ами ако е сутрин първото запалване и е студено за 4-5 секунди докато отработи според мен е нормално ,поне на мойто поло е така .
RZ01
Регистриран на: Чет 02 май 2013 17:36
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: 1.9TDI ASZ
Мнениеот RZ01 » Вто 28 май 2013 14:23
smash22 написа:
Имах същия проблем, аз натегнах гайката на помпата, тъй като бившия собственик явно и той е барал нещо..Вече си работи нормално на 980-1000 об.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Въпрос за Polo 6N 1.9 diesel
Мнениеот grishitu » Сря 29 май 2013 9:15
Коя гайка си натегнал, ако можеш и снимка да направиш ще е много добре?
RZ01
Re: Polo 6N 1.9 diesel въпрос
Мнениеот RZ01 » Съб 01 юни 2013 19:31
Първо, извинявам се за снимката на ГНП-то, не е моето, тъй като имам проблем с USB-то на компютъра си, ГНП-то е от някакво рено но идентично с това на Поло-то..
С цифрите които съм маркирал на снимката ще ви обясня в няколко реда, значи:
1: Гайките които отпуснах за да регулирам болт с номер 2, при мен лявата(на снимката) законтряща я нямаше и все още е така, но нямам проблеми.
както казах с болт 2 регулирате оборотите, после с единичките законтряте, а номер 3ти е жилото, което на снимката го няма, като го видиш ще се сетиш :)
Снимката: http://prikachi.com/images.php?images/563/6174563Y.jpg
Надявам се да съм ти помогнал, ако нищо не си разбрал от това което съм написал прочети го отново. :Mr Green Fun
RZ01
Мнениеот RZ01 » Съб 01 юни 2013 19:39
Намерих начин да кача снимката момчета, ето я и нея номерацията е същата! :icon_razz
http://prikachi.com/images.php?images/596/6174596Q.jpg
grishitu
Мнениеот grishitu » Пон 03 юни 2013 8:59
При мен по самата помпа където има болтчета и гайки на видими места са наклепани със синя боя. Оборотите несъм сигурен, че се регулират от болта който си посочил ти. А, по скоро от тези горе в ляво. При мен има едно пулсиране на оборотите малко преди да цъкне релето и да се застопоряд на 980 об/мин. Някой беше казал да сменя температурния датчик, но идва въпроса, кой да е той.
RZ01
Мнениеот RZ01 » Пон 03 юни 2013 11:03
Ами по пътя на логиката стигнах, че коляното което е вързано с жилото за газ-та се спира в този болт и колкото е по-навит толкова по-ниски обороти ще имаш, тъй като моята кола работеше на над 1200 оборота а понякога и на повече, аз го навих, натегнах и всичко е 6+ :th_up
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пон 05 авг 2013 14:11
Какъв е горе долу разхода на този двигател?
grishitu
Мнениеот grishitu » Пон 19 авг 2013 14:57
Като на всеки един 1,9 дизелов автомобил с тази разлика че динамиката е по малка. И разхода си зависи единствено от десния крак на водача.
alexass13
Регистриран на: Вто 26 фев 2008 20:03
Мнениеот alexass13 » Вто 20 авг 2013 11:11
megatone написа:Какъв е горе долу разхода на този двигател?
http://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=8475
RZ01
Мнениеот RZ01 » Вто 20 авг 2013 11:39
С моя центровка на ГНП-то съм го бутнал на 950об/м, отпушен е ЕГР клапана, ра3xода ми идва 6-6.5/100 като я вкарвам в лютеницата. :th_up
