Как се води тази част.Пасат Б5-ТДИ 115к.
PavlinPufi
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI PD
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Пон 09 сеп 2013 19:06
Колеги някои знае ли как се казва тази част,охлаждала двигателя при загряване.Намира се на магистралата за антифриза и в нея влиза един вакум.Благодаря.Пасат 1.9ТДИ-115 2000г.ATJ.
Кънев
Регистриран на: Пет 31 окт 2008 15:07
Местоположение: Нова Загора
Re: Как се води тази част.Пасат Б5-ТДИ 115к.
Мнениеот Кънев » Вто 10 сеп 2013 6:22
Клапан управляван с вакуум, който разделя охладителната система на двигателя от охладителната система за обратната нафта. Охладителната система за обратната нафта работи при 70 градуса, за разлика от тази на двигателя която достига 90 градуса. При загасяне на двигателя клапана се отваря и смесва антифриза от двата кръга.
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Вто 10 сеп 2013 7:58
Благодаря ти а като какъв клапан евентуално да го търся по магазините.Има ли някакво точно наименование.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 10 сеп 2013 8:10
PavlinPufi написа:Благодаря ти а като какъв клапан евентуално да го търся по магазините.Има ли някакво точно наименование.
Скоро имах проблем с такъв клапан точно на Пасат като твоя колега,изпускаше вакуум!Досега съм го срещал само на такъв пасат- 116к.с. :rolleyes
Клиента ми провери сам в един магазин и ми каза цена около 75-80лв.
Запиши му номера или направо с коллата пред магазина. :c020
steff55
Регистриран на: Чет 14 май 2009 9:05
Местоположение: sofia
Мнениеот steff55 » Вто 10 сеп 2013 9:00
Няма аналог,колега,само оргинален. Аз също имах проблем с него почти веднага след като си купих колата. Обърнах София но навсякъде само оргиналдъ. Цената му е 86лв. Знай,че клапанът е важен особено лятото.Успех!
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Вто 10 сеп 2013 16:04
ОК.Благодаря за отговорите.Сега съм го изолирал ще го сменям напролет,испускаше ми и колата не щеше да набира като хората.След като го изолирах всичко си доиде на мястото.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
