Audi A3 8L (131) Не върви с турбо GT1852.
Проблема е следния...сложихме турбина ГТ1852 всичко стана ОК но колата тръгва да върви след 3400 оборота...но 1.35 бара идва на 2200 оборота и от там до 3400 оборота си държи налягането, но колата не върви...дебитомери, мап сензори всичко е проверено и здраво...някакви идеи от какво може да се получава това. Турбото беше преди това на ARL мотор и там нямаше този проблем
Последна промяна от Vlad777 на Съб 21 сеп 2013 13:57, променено общо 1 път.
Причина: Корекция на заглавието
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
Re: Проблем с а3 8л 131к.с.
Колега и аз имам същия проблем, само дето несъм менил турбото или поне аз несъм - тези преди мене не ги знам какво са правили. Аз прегледах всичко и последно съм се насочил към актуатор. Вие прегледахте ли го новия или ползвахте стария ?
когато турбото беше свалено тествахме актуатора добре си работеше...буста ми идва на 2200 и държи до 4000 след това започва да пада което е нормално за НЕ ремапвана кола...нз какво да правя
ем при положение, че 1749VA е на 1.35бара стоково и има лаг, с GT1852 на същото налягане лага ще е още по-голям. С 1749VB не си усещал разлика, щот са близки с 1749VA, но въпреки това и с него си имал по голям лаг спрямо 1749VA.
Дет са вика трябвя да ти я барнат софтуерно
