ауди а4 1996г. AFN немога да обезвъздуша парното
KUKU
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 16:59
Местоположение: Радомир
Мнениеот KUKU » Пет 18 окт 2013 14:02
здравейте колеги,
имам проблеми с парното. Карам ауди а4 1,9 тди 110кс.Преди един месец обезвъздуших охладителната система от дупката на маркуча на радиатора към купето.Днес парното пак ми се стори слабо и пак опитах да обезвъздуша. За моя изненада въздух пак имаше и то доста. Откаде може да идва проблема???
Последна промяна от KUKU на Съб 19 окт 2013 8:08, променено общо 2 пъти.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: пак питане за парно
Мнениеот milmar » Пет 18 окт 2013 14:27
Изправната охладителна система има свойството да се самообезвъздушава, но не и овъздушава. Все пак прегледай за запушване на обезвъздушаващото маркуче към разширителния съд, но за мен изгледите са лоши ... в смисъл - гарнитура.
KUKU
Мнениеот KUKU » Пет 18 окт 2013 19:55
колега маркуча за обезвъздушаване го проверявах и не е запушен. а за гарнитура - сменявана е преди две години.и преди и след смяната все е същото.просто незнам какво става!!! парното се усеща след като температурата по датчик подмине 60 градуса.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 18 окт 2013 20:43
Самите маркучи към радиаторчето, ако са горещи вероятно си за ново (демек втора употреба) радиаторче. То сменяно ли е някога?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 18 окт 2013 20:51
Виж шаблона за заглавие в технически раздел.
KUKU
Re: ауди а4 1996г. AFN немога да обезвъздуша парното
Мнениеот KUKU » Съб 19 окт 2013 8:11
радиаторчено на парното е сменявано (вярно не е оригинално), но е сменявано. Но ако е радиаторчето,защо след като загрее над 60 градуса топли страхотно? Като загрее напълно вътре се не седи от жега!!!
milmar
Мнениеот milmar » Съб 19 окт 2013 9:44
Естествено е парното да топли, когато двигателя загрее нас 60°C, обаче за мен това е проблем:
KUKU написа:...Днес парното пак ми се стори слабо и пак опитах да обезвъздуша. За моя изненада въздух пак имаше и то доста....
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 19 окт 2013 9:44
Губи ли ти течност колата ? Вътре някакво странно запотяване по джама?
KUKU
Мнениеот KUKU » Съб 19 окт 2013 10:06
запотяване на прозореца нямам въобще, а течност губи малко около 100грама на един два месеца
tubleron
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Съб 19 окт 2013 10:21
А според мен всичко ти е на ред. До 60 градуса няма яко парно,а след като загрее повече има-Кое те притеснява Колега и какво чудно намираш при студена кола да няма парно,а при загряла да има??
KUKU
Мнениеот KUKU » Съб 19 окт 2013 10:29
според мен би трябвало да се усеща по-рано и ако нямаше въздух пред радиатора топлото би се исетило по-рано.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 19 окт 2013 10:46
Вярно е . При мен малко след като поработи/повърви дори без да е достигнала 60 градуса , почва да се усеща леко парното ..това дето трупа "нов" въздух не ми хареса :confused
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 69 госта
