Голф 3 1.9 тди 1Z къде се намира термостата?
- Регистриран на: Вто 01 май 2007 10:28
- Местоположение: Асеновград
Колеги,искам да си сменя термостата сам на моя голф 3 тди(1Z).Къде се намира той?Някои ако даде инфо ще съм му много благодарен !!!
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Питане за термостат !!!
Отдолу на водната помпа,на коляното което отива към радиатора.
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Ще ти трябват крик/канал, луличка 10 мм и отверка +/- за скобата на маркуча.ИИИИИИИИИИ леген за антифриза
- vencislav1328
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 21:39
- Автомобил: vw pasSat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: Видин
Други ден, и аз мисля да направя това упражнение
- Anonymous88
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
- Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
- Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
- Местоположение: Враца
Бе няма да мине само с луличка и отвертка.
Че и хидравлична помпа ще сваля
- Двигател: avf+m47
Re: Голф 3 1.9 тди 1Z къде се намира термостата?
Ако има подходящ инструмент може и да не я сваля.
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Колеги,не е ли в оградената с червено част от блока на водната помпа?
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
- Местоположение: Шумен
Не. Тази дупка под това ограденето със червеното ти е термостата.Само,че като гледам или е паднал или е останал горе във блока самия термостат :) Както каза колегата .. хидравличната помпа също трябва да се смъкне защото не може да се смъкне самата водна помпа .. просто пречи
- Двигател: avf+m47
mastersound написа:Не. Тази дупка под това ограденето със червеното ти е термостата.Само,че като гледам или е паднал или е останал горе във блока самия термостат :) Както каза колегата .. хидравличната помпа също трябва да се смъкне защото не може да се смъкне самата водна помпа .. просто пречи
Колега от тука подразбирам че и водната помпа си свалял да сменяш термостат??Сриозен ли си?
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Колега, позволи ми да не се съглася с тебе!
Термостата се намира точно където е оградил колегата с червено, под пластмасовото коляно!
Колеги,много ви благодаря !!!залавям се за работа !!!
- samo_pechka
aradovanov написа:Колега, позволи ми да не се съглася с тебе!
Точно просто помпата е снимана наобратно и затова се бърка човек ,че е "другата" дупка
- mastersound
samo_pechka написа:aradovanov написа:Колега, позволи ми да не се съглася с тебе!
И аз се извинявам просто не съобразих,че е обърната наобратно
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Термостата на тази кола е много омразна за мен работа за правене...хидравличната помпа пречи яко, маркучите към помпата са къси....ужас е
- vencislav1328
Днес направих упражнението,с две шепи шоколадови бонбони и радио Енерджи ,благодарение на темата:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=27559 .
Колкото до ефекта,супер е 85-90 градуса си държи и най вече парното е трепач,сега следя разхода
