Здравейте!
Колата е Голф 3 1Z.Проблема е че не мога да се свържа с компютъра с VAG-COM.
Цялата работа е в това,че взех чипосан комп и искам да сложа него.
С новия комп колата пали и гасне след 2сек.
Не се вързва нито с нови нито със стария комп.
Идеята ми е да се вържа за да адаптирам новия комп.
Стария комп - 028 906 021 AF 06.05.95
Новия комп - 028 906 021 GG 09.06.98
Няма връзка с компютъра 1Z
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Няма връзка с компютъра 1Z
Пробвaй с друг кaбел колегa ![th_up :th_up](./images/smilies/th_up.gif)
- Регистриран на: Нед 05 апр 2009 15:45
- Автомобил: Golf3
- Двигател: TDI AFN
- Местоположение: Троян
Провери буксата в купето за откачени кабели,при мен предните ми "майстори" ми го бяха направили това за да ида пак при тах...
![a045 :a045](./images/smilies/a045.gif)
![banghead :banghead](./images/smilies/banghead.gif)
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Колега пробвахме и с друга диагностика но не се връзва към колата.
- Автомобил: Golf3
- Двигател: TDI AFN
Буксата в купето до пепелника,не буксата на диагностиката
Маха се пепелника и пластмасата около парното и с една кръстата отверка развиваш цялата конзола с буксата,дърпаш напред и гледаш за скъсано,извадено,разпоено и т.н. по нея :)
![deal :deal](./images/smilies/deal.gif)
- Ludiq
Няма видим проблем.
- sharik
- Регистриран на: Съб 22 дек 2007 22:43
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF 1994
С новия ти комп пали и гасне след 2 сек. защото има имобилайзер, а може би в твоя ключ(автомобила ти) няма и затова прави така. За да запали с новия комп ти трябват инсталацията с гривната до патрона и чипа за ключа, или да се премахне имото от новия комп.
- Двигател: avf+m47
Щом не може дa се свърже още, нaй лесно ще стaне кaто рaспойш чиповете и им смениш местaтa..
- svetliosabev
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1Z 1995
- Местоположение: V.Tyrnovo
Зор работа това с менкането на чиповете.ECU-тата са различни по номера,а и мисля, че и при GG ECU-то чиповете са SMD корпус.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Я вижте много добре буксите на компа дали си влизат добре и правят хубав контакт.
Щом и със стария комп не палиш,предполагам че някъде том ти е проблема.
- Ludiq
Не.
Колата пали и си върви с оригиналния комп,а със новия пали и гасне.
С нито един от двата не може да се върже на диагностика.
Не открива нито един модул.
Няма емулатор в имобилайзера.
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Има една сива жица,която тръгва от буксата за диагностика,минава през черната кутия на имобилайзера (зад ключа за фаровете или зад километража) и излиза от там и отива в компа... Проследи я,махни я от черната кутия и я пусни да отива директно по инсталацията директно в компа...
- Регистриран на: Пон 21 яну 2013 20:07
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: sofia
Виж си бушоните. Аз също съм с 1з и на няколко пъти ми изгаря бушон някой от последните беше. Няма намиране след това на компа.
- Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
На буксата има ли захранване?Кабела свети ли като го пъхнеш(зависи с какъв кабел си де).
- samo_pechka
В една тема колега спомена,че ако радиото не е оригинално и става проблем с компа връзката , не знам дали е така , но ако нещо там не е наред - по-добре откачи за момент касетофона от буксите и пробвай пак
Потребители, разглеждащи този форум: drago86 и 66 госта
