Октавия Тур 1.9 101к.с. 2007проблем с датчика за температура
galibata
Регистриран на: Чет 21 ное 2013 20:25
Мнениеот galibata » Съб 28 дек 2013 8:30
Привет на всички колеги. Искам да попитам, от три сутрини като запаля колата Шкода Октавия Тур 1.9 101к.с. 2007г. и ми светва тернометъра и почва да пищи. Първия път я угасих и вдигнах капака да проверя имали антифриз и казанчето си беше пълно средно положение между минимум и максимум. Запалих колата и не се появи отметката на цеферблата. Но тази сутрин метода не подейства даже се повозих из Плевенските байри с гадното премигване на тернометъра. Като се прибрах угасих колата вече загряла на 90 градуса и пак изчезна. Та на някой колега случвало ли му се е такъв проблем и да споделя как го е отстранил. Благодаря предварително и весело посрещане на новата година.
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: Октавия Тур 1.9 101к.с. 2007проблем с датчика за темпера
Мнениеот Kalin72 » Съб 28 дек 2013 8:52
Да, на Бора-та ми и на Кади-то ми, и двете с еднакъв BLS двигател. Спокойно не е фатално, щом нивото на антифриза е ОК, проблема идва при по-ниски околни температури, от датчика, който се намира в разширителното казанче. Променя си съпротивлението, има писано по чуждите форуми, ако намеря нещо, ще го напиша тук. Доколкото си спомням, някои леееко раздалечаваха крачетата на сондата, и имало ефект...
Ето, намерих нещо по темата:
As recommended from another post I cleaned (wiped) the coolant sensor probes in the coolant tank. Adding more coolant didn't work.
оттук:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=164849
galibata
Мнениеот galibata » Съб 28 дек 2013 22:15
Днес долях антифриз и утре се надявам да има ефект.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 28 дек 2013 22:20
Пишете на български скъпи сънародници! :flag_bulgaria
ТЕРНОМЕТЪР . :mhihi
ЦЕФЕРБЛАТ :stumm
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
