AFN, 1Z комплект за зацепване на валовете
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 19 яну 2014 18:25
Здравейте, да попитам и да си улесня живота малко.
Идентични ли са комплектите за зацепване да валовте за двигателите на пасат AFN 110к.с. и на голф 1Z 90 к.с.
Накарах един стругар да поработи и ми направи тези за зацепването на помпата и на разпределителния вал за 1Z. Остана за коляновия, но така като гледам това ще трябва да се взима, като се има в предвид специфичната му форма. Рових се в нета, но там излизат доста и не мога да се ориентирам какво да взема точно и да си го поръчам.
Тези дали стават? единия е с 4 зъба а другия с 6...що така :banghead
http://zimber-tools.com/fiksator-za-zacepvane-na-dvigateli-vw-audi-2-0-tdi-i-1-9-tdi-bgs.html
http://nspauto.com/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D0%BB-vw-audi-detail.html
Така че ще съм благодарен за малко помощ относно това.
Благодаря предварително :bowdown
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Re: Комплект за зацепване на валовете AFN, 1Z
Мнениеот hip-hopotam » Пон 20 яну 2014 23:22
Този инструмент за колянов вал е само за помпа-дюза моторите и на 1Z/AFN няма къде да го сложиш.За разпределителния вал става и с шублера да го направиш,щото така или иначе инструмента за там от спец-комплектите са си хлабави колкото да сложиш един шублер или подобна планчица,единствено което може да ти е от полза е инструмента за закопчаване на ГНП-то и скобичка за изкарване на колелото на разпределителния вал.Коляновия вал се прави по нулата на маховика.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 21 яну 2014 6:25
Консултирах се с продавачите в магазина....и те казаха че тези с 4-те зъба са за помпа дюза, а тези с 6-те са за AFN и 1Z. В крайна сметка, поръчах това с 6-те зъба и като дойде ще го пробвам и ще споделя става ли не става ли. Ако не става го слагам на сергията за продаване или ще го подаря на някой :th_up
За каква скоба на разпределителния вал говориш колега....дай я на картинка да я видя
hip-hopotam
Мнениеот hip-hopotam » Чет 23 яну 2014 0:26
drago_tr написа:Консултирах се с продавачите в магазина....и те казаха че тези с 4-те зъба са за помпа дюза, а тези с 6-те са за AFN и 1Z. В крайна сметка, поръчах това с 6-те зъба и като дойде ще го пробвам и ще споделя става ли не става ли. Ако не става го слагам на сергията за продаване или ще го подаря на някой :th_up
За правилното зацепване на разпределителния вал когато се закопчее отзад със планка или шублер или каквото и да е трябва при наместването на ремъка да се освободи колелото на разпределителния вал,то е стегнато на конус и избиването му става с удар или скоба.Целта е след като се намести ремъка и се обтегне с ролката,чак тогава да се откопчеят вече стегнатия разпределителен вал,коляновия вал и ГНП-то,поради причината че винаги при обтягане на ремъка някое от трите неща леко избягва от идеалната центровка.
