Здравейте колеги . От скоро забелязах че голфа прави много странен проблем. Не винаги но се получава доста често , и понякога при опит за изпреварване ме плаши доста. Проблема се изразява в това че колата спира да върви.
т.е : Тръвам на нормално , удрям втора - газта натискам а обороти не се вдигат. Все едно не съм дал газ.. а педала е до долу. Интересното е че когато ми го направи този номер след пускане на педала започва да ускорява сама - все едно настъпвам.
Някой срещал ли се е с подобен проблем и евентуално как го е оправил. Забравих да спомена че колата е с чип
golf 3 1z проблем с вървежа
- Deso322
- Регистриран на: Нед 13 фев 2011 18:55
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI
- Местоположение: Балгария-Софиа
Re: golf 3 1z проблем с вървежа
Колега моята троика е със сменяван компютър и по яко турбо от90hp на 110 някаде и като и дам газ до ламарината не набира трябва да и давам по плавно газ но като е на по ниски обороти иначе е 1.9tdi
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
tdipowaa имаш проблем със педала на газта.
- ch5393ah
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
- Местоположение: Котел
Колега, направи и една диагностика!
- the_fast_r1
- Регистриран на: Нед 06 яну 2013 23:44
- Автомобил: Golf III 1.9 TDI
- Двигател: 1z - 1996
Проверете клапан N75 - и аз имах подобни проблеми при изпреварване. При подаване плавно на газта Golf-а се ускоряваше, но при рязко даване на газ тръгваше и по едно време спираше да върви, колкото и газ да давах. Даже веднъж за малко да стане мазало, при изпреварването на един ТИР, колата заби точно, когато му бях на половината, а отсреща идваше друг автомобил - и няма такива филми просто, спирачки до дупка и прибиране зад ТИР-а.
За малко да се претрепя!!! Тоя случай май ще го помня цял живот.
П.С. - И все пак диагностиката му е майката!
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
+1 за Н75 :) някой вакум ти е дал фира, или актуатора ти е събрал гняс и е запекъл :)
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Забележете че колега обяснява, че даже и на 2ра като натисне до долу и не ускорява, все едно не даваш газ и като пусне педала, тогава сама започва да ускорява.Проблема е в тоя потенциометър на педала на газта.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
А след като се смени...как става настройката на този потенциометър
Последна промяна от gr_kanev на Пон 17 фев 2014 23:18, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
ааа за това нямам идея
