Здравейте колеги,
днес сутринта пътувайки за работа колата ми изгасна ненадейно. по таблото започна да мига лампата за нагревателните свещи.опитах да запаля веднага но не стана.след около минута запали и все едно не е имало нищо. Цял следобяд я карам и няма проблеми. на vag-coma ми изписа:
01237 -fuel shut off valve (N109)
31-10 -open or short to ground -intermittent
понеже скоро ще пътувам трябва ли да се притеснявам?
Audi A4 1997г. AFN -, гасне в движение
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: Audi A4 1997г. AFN -, гасне в движение
Това е ти е клапана за гасенето на нафтовата помпа. По принцип се сваля почиства се и се оправя. Нов е около 20 лева. Алармата имаш ли и каква ти е...оргинална или присадена?
аларма имам и е присадена ,но не мисля че е от нея.въпросния клапан лесно ли се сваля?
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Тази грешка набива, когато ти е присадена алармата и идва от имобилайзера. Консултирай се с този който ти е слагал алармата, да ти сложи отделен клапан на нафтата и там да върже имобилайзера. Аз карам с такава грешка, знам я от какво е и нямам проблеми.
Напиши номера на грешката в търсачката и ще излезнат теми с твоя проблем.
