Въпрос за обогатител на двигател JP
ruskia
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 11:53
Мнениеот ruskia » Чет 04 яну 2007 9:00
Колеги, при мен обогатителят на дизеларката е ръчен, като го дръпна не ми се вдигат оборотите на двигателя, нормално ли е това? Сутрин, като запаля и оборотите са бая ниски, 600-700, на каквото и положение да дръпна обогатителя, не се променят
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 04 яну 2007 10:30
Като дърпаш обогатителя трябва да се променя звука на мотора.
Аз лично зимата си вдигам малко оборотите, а пролетта ги свалям. Сега още няма проблем но като падне под -15 се опитва да притриса известно време.
ruskia
Мнениеот ruskia » Чет 04 яну 2007 10:45
Ми не съм забелязал да се променя звукът, иначе притриса и ако не подам леко газ се опитва да гасне. Дали изобщо работи въпросния обогатител според тебе?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 04 яну 2007 10:49
Ми и на стрия ми Голф 1.6д и на сегашния 1.6 Тд с интеркулер като дръпна обогатителя оборотите не се променят а само звука става по-остър.
Интересното е че на един познат с 1.6 д като дръпне обогатителя и се вдигат оборотите /но той е някаква друга помпа, не като мойта на стария дизел/
ruskia
Мнениеот ruskia » Чет 04 яну 2007 10:57
Ми по мои наблюдения над дизелите, на някои се вдигат, да речем новите пежа, но те са с автоматичен обогатител. Един колега има джип Роувър, при него пак е автоматичен но оборотите си стоят, чудя се, да зема да ида на сервиз ли, ама да не ме метнат нещо и да ми земат кинтите само... де да знам, ше събирам мнения за сега
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Чет 04 яну 2007 12:57
При мен оборотите се вдигат малко при дръпване на адвансатора. Става дума за същия двигател.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Чет 04 яну 2007 13:35
Аз съм с 1V - нямам оборотомер,така че не мога да кажа вдигат ли се оборотите - би трябвало да се променя само предварението - и да има повече впръскано гориво на практика - дали това повишава оборотите :dontknow: :oops:
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Чет 04 яну 2007 14:16
Аз съм с JP и почти не се усеща разлика като дръпна обогатителя. Но има! Мотора работи някак си по-плътно. После като позагрее малко и го върна, пак има разлика! Само не ме карай да ти обяснявам как я усещам...
ruskia
Мнениеот ruskia » Чет 04 яну 2007 15:07
Ще взема да се позаслушам, да видя дали ше усетя нещо :)
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 04 яну 2007 15:36
първо виж дали жилото ти е стегнато на реиката за обогатителя(на самата помпа)4е там мястото е малко кофти и зависи от тредния "маистор"
ruskia
Мнениеот ruskia » Чет 04 яну 2007 18:24
Жилото е ОК, но не виждам никаква разлика при ползването на обогатителя :roll:
