Пасат Б6 2.0 тди 140 коня тресене и трудно палене
Ivan881023
- Регистриран на: Вто 11 мар 2014 21:05
Здравейте колеги имам следния проблем. Колата ми е пасат 2.0 тди 140 коня от извесно време колата гасне след като дам газта до долу примерно на 3 скорст и после усвободя на свободна.После пали трудно вартя стартера около 1 минута докато запали има си ток колата стартера варти като луд.Също така и при ускорение колата тресе много и не ускорява добре а обортомера играе докато стигне до към 3000 оборота и после се отпушва колата.Двигателя сащо не работи добре все едно на 3 целиндара ама не винаги. Благодаря предварително за мненията!
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: Пасат Б6 2.0 тди 140 коня тресене и трудно палене
Нафтовия филтър на колко хл.км е ???
А дюзите да си ги преглеждал скоро ???
- lukan
- Регистриран на: Пон 22 дек 2008 20:50
- Автомобил: golf 4
- Двигател: ARZ
- Местоположение: Sofiq Pirdop
Колега нафтовия филтър задължително го погледни ,че с тия нафти .Смени го , сложи нафта от друго место и пробвай .Това е най лесно и не изисква кой знае какви средства .Ако проблема остане ще мислим нещо друго .Успех
Ivan881023
Филтара е на 20 000 км утре ще го сменя.А като я закачих на компютър ми даде грешка в 3 дюза сменихме я сас друга работеща на мои приятел и проблема пак си го има. Казаха ми че е вазможно да е от някакав датчик на маховика или от самия маховик... направо незнам какво да я правя :(
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
като начало я закарай на свестен майстор и поне сподели с какъв двигател си помпа дюза или комон реал?
Ivan881023
Помпа-дюза-дюзите са на бош ръчна 6 степенна скоросна кутия. Някои майстор свестен в Бургас ???
- okti_1
Ivan881023 написа:Помпа-дюза-дюзите са на бош ръчна 6 степенна скоросна кутия. Някои майстор свестен в Бургас ???
Иво ти е наблизко,а на Самойл може да е закара.Въпрос на личен избор от твоя страна.
Ivan881023
някакви коардинати?
Ivan881023 написа:някакви коардинати?
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=332386
Делян потърси 0896612198, може да ти разрешат проблема
После сподели колега какво е станало
Ivan881023
Днес ходих и ми закачиха колата на компютар и ми казаха четварта дюза е заминала числото което са замерили е +2.83 а ми казаха че трябвало да е -2 :( Нова дюза 2000 лева. Някакви предложения ???
манол
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
И как разбра, че дюзите са на Бош. Отиди в оторизиран сервиз, за да не се окаже че са на Сименс. За тях има сервизна акция и ги сменят безплатно - ако си в нормата за възраст и км.
- maimo
колата има ли дпф филтър? кажи кода на двигателя колегата правилно ти е казал ако са сименс ги сменят без пари, ако са бош взимаш втора употреба 200лв и си готов
няма смисъл да се набутваш с нова
