Нормално ли е да минават балончета въздух от горивния филтър по прозрачната тръбичка и да влизат в помпата
От скоро съм собственик на дизелов двигател и не съм много запознат с това
Въздуха минава периодично на етапи спира за опр. Време и наново
Колата си пали перфектно докато види ключа няма прекъсване нито мени обороти
Нормално ли е да минава този въздух
1.9 TDI 90 hp AGR дърпа въздух
- Enigma07
- Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
- Автомобил: VW Jetta mk5 2008
- Двигател: BMM
Re: 1.9 TDI 90 hp AGR дърпа въздух
Доколкото знам е нормално. И при мене беше така, но се оправи след смяна на горивния филтър.
- bubu
- Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 13:46
- Автомобил: Vw Bora
- Двигател: 1.9 TDI
- Местоположение: Казанлък
Ами смених го преди около 600 км
Преди това не знам дали е минавал
- Enigma07
- Двигател: BMM
Аз го смених преди 400-500км тогава, когато смених не минаваше балончета, ама да ти кажа честно от тогава насам не съм гледал, ще го погледна!
Но на мен ми казаха(майсторите) , че е нормално и да не се притеснявам. Щом няма проблем при оборотите и при палене не мисля, че е проблем. Все пак ти си знаеш
Въздух не би трябвало да има, провери си клапанчето на горивния филтър и маркучите от и към него,Накарай някой да даде газ и виж дали се увеличават мехурчетата, ако се увеличават значи нещо не е както трябва
- bubu
- Двигател: 1.9 TDI
Оке утре ще проверя
