Голф 4 98 г. 1.9 тди - Колата сама си дава газ.
говоря за голф 4- 98 турбо дизел. смених си маслото, филтъра- въздушен и маслен, без филтъра за горивото. след като смених маслото тръгнах на път и на магистралата като сменях от 4-та на 5-та предавка усетих, че от само себе си колата форсира. а като пусна по надолнище на скорост колата ту дава газ, ту отпуска. това става само като карам над 90-100. помислих си, че е от филтъра първо, после че е от жилото. ако някой може да ми обясни какво му става на колата, моля да ми каже. Благодаря предварително на всички. да отбележа, че като си карам и си минавам на свободна и колата увеличава оборотите до 4-5000. ако вкарам в скорост оборотите си намаляват, но мисля, че си дава газ, а като съм на свободна натискам спирачката и намалям скоростта до 80(казвам го приблизително), тогава спира да форсира.
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
Пич ,мисля че имаш издухана турбина. Един от вьзможно наи лошите варианти. Имал сьм сьщите проблеми само че с опел.Внимаваи че ще ти хвьрли маслото през аспуха.Пушека ако ти е леко сив не се чуди, това е което ти казвам.Кьде 1000 лв е турбото. Тя по принц може да се оправи но ако се хване на време, но щом е стигнала до този момент да се форсира сама мисля че вече е кьсно.
- audiokick
- Регистриран на: Чет 15 юни 2006 8:24
И мойта прави същото като стегне студеното време.
При мене е от дросела бате, ама лошото е че чистене не помага. Поне 5 пъти съм я водил на майстори да го чистят, и все тая.
Последна промяна от audiokick на Пон 12 ное 2007 10:07, променено общо 1 път.
дано не е този проблем с опела. все пак не напразно съм решил да купя VW. шума на двигателя не мисля че се е променил, а за пушека пък не съм сигурен. важно е че като си карам градски нищо не се усеща и си дърпа нормално. ако е проблем с турбото сигурно ще изхвърля масло. ще изчакам още малко, или някой може да ми даде съвет какво да правя.
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
А да те попитам имаш ли наблюдениа върху маслото намалява ли или не, също пропушва ли колата сив дим.Ако са на лице тези признаци е добре да се прегледа турбината защото ако смуче масло и го вкарва в мотора той се форсира сам. Най лесно е да погледнеш след нагнетателната чатст на турбото да свалиш тръбата и да видиш дали има масло там, почисти го добре ако е мръсни и смед няколко дни го провери пак.
spike1988
- Регистриран на: Нед 03 юли 2011 3:37
- Местоположение: sofiq
Re: Моля помогнете. Колата сама си дава газ.
колега какво беше решението на проблема
spike1988 написа:колега какво беше решението на проблема
Вероятно вече е в пещите на Стомана Перник. Вероятността да се е случило друго 7 години по-късно клони към нула.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
