Поло 2ф 1.4 дизел питане за смукач/авансатор/
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Колеги , моля за съвет. При студен двигател и палене има смукач/ авансатор/ който се издърпва. Колко дълго след запалването на колата трябва да го върна обратно в първоначално положение? На новите дизели няма авансатор и тази функция е автоматична. Благодаря ви предварително .
Последна промяна от дърт милиционер на Пет 02 май 2014 21:04, променено общо 1 път.
- samo_pechka
Re: Поло 2ф 1.4 дизел
Докато "поотлепи" температурата на мотора . И да го "забравиш" , нищо фатално не се случва
- дърт милиционер
Благодаря ти , но съм чувал че така колата харчи повече. Ъгълът на дюзите бил по малък. Дали ще има проблем ако веднага след тръгване го прибирам /не е от икономия , а да не го забравя/. Прави ми впечатление че като го прибера и мотора работи по тихо.
- vladko1001
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
- Местоположение: Плевен
Re: Поло 2ф 1.4 дизел питане за смукач/авансатор/
на това "бъги" 1,4D - 1W мАтор,ръчния авансатор се дърпа само зимата...под /-20C gr/
...ако маслото е лики-моли и нафтата не е от "топливо"
авансатора не се пипа
- дърт милиционер
Благодаря за инфото.
Зареждам нафта от Еко. Знам че я внасят от Гърция и тяхната рафинерия била по модерна от нашата . Познавам един от ''величията'' на Лукоил и той ми каза че сам зареждал от там. Това обаче се отнасяло само за Софийски регион , защото към Бургас вече било по рентабилно да зареждат бензиностанциите си от Бургаската рафинерия. Прави ми впечатление че нафтата е бяла , докато на другите бензиностанции е жълта. Слагам и по малко двутактово масълце.....Абе сиромах човек. :Пазя го този половер като че ли ще векувам с него...
- vladko1001
наздраве милиционере...твоето бъги има буталца като 50 цента/стотинки
...ако не го натискаш,ще с возиш с 10лв.нафта/100км градско... /милиционерско/ шофиране...
- дърт милиционер
Наздраве друже.
Благодаря ти за ценните съвети.Искам да те попитам защо ми препоръчваш масло Лики Моли ? Нищо не съм чувал за него. Сега карам с Мобил 10W 40.Ще се допитвам до теб и за в бъдеще. Бъди жив и здрав. Ха наздраве.
- hip-hopotam
- Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Всякакво масло 10w40 със спецификация VW ти върши работа остава да си подбереш марка която да си сигурен,че е качествена,и че не е бутилирана на криминални места :)
- дърт милиционер
За бога ...
.Как да разбера че дадена марка не е менте......Всеки продавач си хвали неговото магаре. Колегата /по горе/ хвали Лики Моли....Колата ми е добре стопанисвана и мотора е перфектен /скоро я купих/, и искам да го карам с хубаво масло. Само че как да разпознаеш доброто сред толкова ментета.
- vanbo
- Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
- Автомобил: Passat 3 TDI
- Двигател: 1. 6 SB 1992
Приятелю, ако колата ти е в гараж, забрави за този смукач....Вече 6 -та година, не съм го пипал, а пали от раз...Слагай само двутактово масло , колега, и ги остави тези съвременни химии...Успех !
- hip-hopotam
дърт милиционер написа:За бога ....Как да разбера че дадена марка не е менте......Всеки продавач си хвали неговото магаре. Колегата /по горе/ хвали Лики Моли....Колата ми е добре стопанисвана и мотора е перфектен /скоро я купих/, и искам да го карам с хубаво масло. Само че как да разпознаеш доброто сред толкова ментета.
Това вече никой не може да ти каже :)
- дърт милиционер
Благодаря ти. За жалост нямам гараж , но започнах да я паля сутрин без да дърпам авансатора. Живот и здраве , ще видя как ще пали зимата , и ако трябва ще го дърпам когато е студено. Искам да те питам дали има резервни части за този 1.4 дизел , и от къде пазаруваш . Притеснявам се че за тези стари коли вече само ментета /части/ се продават. Благодаря.
- hip-hopotam
дърт милиционер написа:Благодаря ти. За жалост нямам гараж , но започнах да я паля сутрин без да дърпам авансатора. Живот и здраве , ще видя как ще пали зимата , и ако трябва ще го дърпам когато е студено. Искам да те питам дали има резервни части за този 1.4 дизел , и от къде пазаруваш . Притеснявам се че за тези стари коли вече само ментета /части/ се продават. Благодаря.
За голф 3 дето е доста по масов и малко по нов модел от твоя вече се предлагат предимно евтини варианти,така че прави си сметката за твоето поло.
Примерно кормилен накрайник вътрешен (щангата) на лемфьордер се предлага само на поръчка и е на 70 лева,а вариантите на склад са за 15-20-30 лева. и т.н.
- дърт милиционер
Да.....Така и очаквах. Обикалях в петък като ненормален , докато на ул. Симеон случайно в един магазин открих горните модели ремъци и помпа. Ще купя два комплекта. С моята пенсия скоро няма да си купя другa по нова кола. Благодаря.
