PD140 2.0 2008 малко Help от колеги
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Сря 11 юни 2014 18:55
Здравейте, днеска се ровчих по мотора ( 2.0 TDI PD140 2008 ) .Около капачката за масло леееко едно като мазно стои..забелязах го от седмица и нещо. Мотора се поддържа чист и веднага се вижда, а не беше така преди.
Рекох я да запаля и да махна капачката... гхм... прави впечатление ,че като се отвие капачката доста газове излзиат под налягане... :11 дотук притеснително.. вадим щеката ..за маслото ..нищо за отбелязване..нормално като на всяка кола.. тоест не фучи.. :gruebel .
Продължаваме с глупостите.. дръпваме маркуча на картерните газове.. нормално ,това на работещ двигател.. и както е откачен маркуча отваряме и капачката.. явно по-силно фука... чак трябва да понатиснеш за да успееш да завинтиш.
Какво не е наред в този пейзаж ? Запушен маслоуловител към отдушника на капака ? или ?
Всичко това на работа на място, без газ..
Вторачих се нещо.. та питането ми е, при вашите коли как е ?
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Re: Малко Help от колеги с PD140 2.0
Мнениеот 110afn » Сря 11 юни 2014 19:32
Значи вторачил си се нещо. Няма помпа-дюза ,която като отвиеш капачката да не ти отвее перчема.
Щом в картера е спокойно няма ядове
Symptom
Мнениеот Symptom » Сря 11 юни 2014 20:07
:beer Е ся ше спя спокойно... то затова се пита първо..
Благодаря,
:drunk
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Съб 14 юни 2014 8:15
Колега и при мен беше подобна работа. Накрая се ядосах отидох до морга и си взех нова капачка за 2 лв. че моята не беше оригиналната и проблема приключи. Никакво омасляване повече.
