Скоростна кутия Голф 3 1.9 TDI
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Здравейте колеги, един приятел ме кара да му провера за скоростна кутия на голфа, който е тройка 1.9 TDI 90 к.с. обаче не знам от какъв двигател да му търся, в смисъл дали става от чист дизел или само с турбина, дали имат разлики в годините и евентуално в каретата, просто не съм запознат и за това се обръщам към вас
fantazior
- Регистриран на: Чет 11 мар 2010 18:17
- Местоположение: burgas
Re: Скоростна кутия Голф 3 1.9 TDI
samo ot tdi trqbva da e dali ot 90 ili 110 ne e problem golf 3 ili pasat 4 kareta si4ko e ednakvo
Последна промяна от IvanMan на Съб 06 окт 2012 18:20, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
Почти съм сигурен,че годината няма значение но значение има дали ще е от 1,9 тди. Преди години ми се наложи да сменям скоростна кутия на моята 3-ка във чужбина,отидох в един сервиз+автоморга при едни мангали. Дъра бъра,дъра бъра, да имаме такава кутия няма проблеми толкова ще струва ала бала,след 2 дена отивам да си взема колата и какво мислиш се случи. Потеглям аз да си тръгвам и след 200-300 метра бях на 4 000 оборота,на 5 скорост и се движех с 90-100 км в час
от там задна и пак при мангалите да се разправям. Та бяха ми сложили кутия от 1.9 тд(чист дизел) а моята е 1.9 тди. Между другото това е болно място на тия голфчета,по точно трябва на по често да се проверява маслото в кутията защото оставали без масло,а като цяло може и да са си здрави кутии.
- samo_pechka
Явно е била от Пасат 1.9 тд..Щото на Голф 3 ТД е с "обратния" съединител . Относно слабото място заради течове на масло по скор. кутии по ТДИ - не съм чувал....Да не се бъркаш със скор. кутии на така наречените "наклонени" мотори ? Там -да , има такъв проблем от избирача.
valiosport
Той вече си е сложил от бензин и вика, че много се форсирала и ще я сменя пак
- boss_901
- Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
- Местоположение: пазарджик
Колеги колко литра масло събира скоростната кутия на голф3 1,9тди 90к.с. 1z двигател?????
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
В Аутодата дават, че събира 1.9 л. Маслото трябва да е 75W90 Synthetic.
- boss_901
Благодаря колега за бързия отговор колега
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 178 госта
