Здравейте.
Колата е Г3 комби синхро 1.9тди 90кс.96г.Преди месец карам в зимни условия и тръгна да пада стрелката на температурата и да играе обортомера,светна маслото и антифриза,изгасих гледах,добре е всичко.Не помня след 1то запалване ли се оправи или после.Карам я предимно градско,днес ходих до Варна и тъкмо се качих на магистралата го направи пак.Ръчках при мотора,палих не стаа мига маслото,извадих една букса под динамото,вкарах оправи се.И така до като се връщах 10км.преди Търговище пак го направи.Гася вадя буксата паля не се оправи.И така карах 2-3км.,само на обортомер играещ и за горивото,после и то отказа.Оправи се само след известно каране.Какво може да е.Казаха ми контактния ключ,били им малко проблемни.Отивам до го гледам.
Golf MK3 1.9 TDI уредите ми лавират
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
Re: Г3 1.9 тди уредите ми лавират
Проверете клемореда :)
- vin_d
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 17:09
- Местоположение: Търговище o0 W 0o
Проблема взе често да го прави.Гледал съм този клеморед няма нагоряло или там друго. По какво се познава,че е той. Прави следното,падат стрелките,примигва водата и маслото а обортомера играе.Така 50 км. после се оправи. Колата е Голф 3 1.9 тди,90 кс.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Не заблуждавай така. Няма как да е от ролката.
Последна промяна от IvanMan на Вто 08 юли 2014 5:03, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Жоре не е от ролката това.....електричарска ще да е работата нещо, хлабави контакти, букси.....
Я погледни как са ти клеймите на акумулатора и закачените жици за плюсовата клейма там да се не е охлабило нещо.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
До някъде има резон за ролката на алтернатора. Ако се е скапала и на моменти изтърва кво правим ту има заряд ту няма.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Дори и да изтърва ролката...тая кола нали има акумулатор колега. Ако нямаше акумулатор и ролката ако изтърва бих се съгласил с теб за възможни падове в напрежението.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
12,4v-14,5v не е ли достатъчна разлика та да трепнат стрелките?
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Да трепнат стрелките - хубаво, ама то цели лампи почват да светят и мигат по таблото
mshbul
Стрелките има стабилизатор и показват еднакво стига да е над 10в напрежението.
- vin_d
Има ли платка зад бушониерата която отива към таблото,казаха ми и там да погледна.
- georgebonev
Ако ти гасне и осветлението на таблото - може и "масата" (таралежа) над бушониерата в ляво да ти прави проблем.
Иначе, за да ти играе оборотомера - кабелчето му директно от алтернатора минава през две букси зад бушоните и от там в таблото.
Мини довечера или утре да го видим и огледаме
- samo_pechka
georgebonev написа:Иначе, за да ти играе оборотомера - кабелчето му директно от алтернатора минава през две букси зад бушоните и от там в таблото.
При ТДИ, сигнал за оборотомер не идва от алтернатора .
И аз бях влязъл във филм, със същия проблем.При мен се оказа,не добре затегната гайка която се намира под фланеца и кръглата букса за кабелите на мотора от дясно на главата,там се хваща едно черно кабелче с обувка(точно под буксата е и трудно се забелязва),провери го.Успех!
