1.9 TDI 110k-гасне при включване на задна. РЕШЕН проблем !!!
- Stivi
Re: Проблем-РЕШЕН!!!1.9 TDI 110k-гасни при включване на задн
По принцип записването на грешки в компа няма връзка с вървенето ,ако проблема довел до тази грешка е отстранен ! Можеш да си караш като самолет и със един куп записани грешки
Вече ако е правил и нещо друго с VAG-COMa може да има ефект,но само чистене на грешки...
