Венто 1.9 тди! Странен Проблем???!!?!
Здравейте колеги,наскоро си купих венто тди 90 коня и колата предръпвше между 1600-1800 оборота ,реших да сменя 1 тампон на мотора,след това и останалите 2 тампона ,но нещата дори се влошиха?? Немога да карам извън града,това лашкане като почне от трета предавка после на 4 и 5 още по зле до 2200-300 оборота се тресе колата ,когаато подам пълна газ се оправя,когато поддържам газта тресе яко ,само като пусна педала и като го натисна до долу се оправя,много странно!!! Като я взех си го имаше проблема но по слабо ,сега е много зле ,неможе да се кара.Затапил съм егр ,чистих дебитомер и всички датчици ,кулера, нов въздушен филтър,закачах я на компютър ,майстора ми направи там нафтата да показва на 5,6 ,защото показваше 2.6 а трябвало да е поне 5-6 така ми каза той и бута капачето на електронния блок,но никаква промяна.,.Горивният ми филтър е от голф 2 без клапана и сега съм си взел пак от голф 2 и утре ще го сменя да пробвам и това но ме съмнява,направо е ужас.Моляви не ми казвайте да си извадя буксата на километража ,защото това четох из форума за такива симптоми.Трябва да има друго решение.
Ted87
- Регистриран на: Пон 21 яну 2013 20:07
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: sofia
Re: Венто 1.9 тди! Странен Проблем???!!?!
Пробвай с почистване на електронния блок на ГНП. При мен това беше проблема с придърпването..
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Нафтовата помпа ти е за чистене. Направи и профилактика и ще се оправят нещата. Разтърси из форума има теми за този проблем
а,сам ще мога ли да я почистя или ще трябва да ходя на стенд?
