Венто 1.9 ТДИ 1Z.- Изгасва при включване на ляв мигач.
martin_vento
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 19:07
Местоположение: с. Борима общ. Троян
Мнениеот martin_vento » Чет 27 ное 2014 22:03
Ако може някой да помогне,колата както си върви при подаване на ляв мигач двигатела изгасва,след това паля и няма проблем.Това се получава само при първоначалното палене,след като загрее го няма.Същото нещо ми го прави и при включване на задна скорост.
samo_pechka
Re: Венто 1.9 ТДИ 1Z.- Изгасва при включване на ляв мигач.
Мнениеот samo_pechka » Чет 27 ное 2014 22:27
Реле 109 :question
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Пет 28 ное 2014 13:20
Виж си крушките (предна, задна, на калника) и кабелите и пистите до и около тях
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 28 ное 2014 13:41
Дойде ми на ум и за крушки , просто се подвеждам от
martin_vento написа:Това се получава само при първоначалното палене,след като загрее го няма.
Не би ли трябвало и като загрее , да ги прави "чалъмите" :rolleyes
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], toci_81 и 76 госта
