Passat B5 1998 АHU - трудно палене при студен двигател
elektronchika
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 20:34
Re: Passat B5 1998 АHU - трудно палене при студен двигател
Мнениеот elektronchika » Сря 17 дек 2014 16:50
хаха, колата ми може да е стара, ама какъв е смисъла да слагам филтър от още по стара кола? Според теб белия клапан е проблемен, така ли?
някой знае ли дали има помпа в резервоара?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Сря 17 дек 2014 16:57
Няма помпа в резервоара icon_idea И е напълно възможно клапънчето да прави мизерии,смени го :th_up
magnum6671
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 7:52
Re: Пасат б5 90 коня трудно палене при студен двигател
Мнениеот magnum6671 » Сря 17 дек 2014 19:26
fox_vt написа:Категорично стартер директно върви и настоявай за пълна профилактика.Като ти е скапан акумулатора няма как следващите ти паления да са ок.На 100 % имаш втулки или четки за смяна може и двете.Точно днес колегата оправи същия проблем първото въртене направо се чува как падат оборотите все едно затяга.Втория път пали от раз.Ако ти е мил акумулатора и нервите и джоба най вече действай по експедитивно.
Послушай fox_vt, имали сме този проблем.При мен не помогна смяната на шалтер, четки и втулката с големия диаметър. Реши се със стартер втора ръка от колегата pronta.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пон 22 дек 2014 6:47
Или просто си сменяш клапанчето на стойност под 20 лева. Но си оправи и стартера, както ти казаха много от колегите, за да си решиш проблема.
