Polo SDI проблем реле подгревни свещи
kemakoz
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 16:08
Местоположение: SOFIQ
Мнениеот kemakoz » Пет 05 дек 2014 1:35
Здравейте колеги карам VW Polo 1.9 SDI classic 1997г. като цяло супер безотказна и здрава колица но от скоро имам проблем с така нареченото реле и бушон на подгревните свещи което изглежда така:
Е цялата пластмаса се е стопила хубаво и бушона само изгаря. Майстора ми каза че е залепнало релето и за това така става но трябва да сменя целият модул който обаче го няма никъде.
Та въпросите ми са: 1 Къде да намеря този модул. 2 Може ли да се сложи друго реле с бушон алтернатива на това. 3 И това ли е наистина проблема?
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: проблем Реле подгревни свещи Polo SDI
Мнениеот stefarata » Пет 05 дек 2014 9:04
kemakoz
Re: Polo SDI проблем реле подгревни свещи
Мнениеот kemakoz » Пет 05 дек 2014 20:09
Добре сега седи въпроса как да го навържа и бушона къде да го сложа ?
alantion
Регистриран на: Съб 27 авг 2011 11:41
Автомобил: Polo classic 6K V2 64k 1900c SDI
Двигател: AEY 1999g.
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот alantion » Сря 10 дек 2014 23:09
Колега аз я карам същата и при мен стана същото,но първо да те попитам това черното реле къде стои при теб ? защото ме навежда на мисълта ,че си снимал релето за подгряване на свещите за антифриза.
Провери ли си свещите за подгрев на цилиндрите? Да не се окаже да са дали фира и те. Ако нещо не ти е ясно пиши ми на Л.С. Аз доста се поблъсках докато се справя.
Успех и пиши как се развиха нещата.
Качил съм снимки и на двете релета. Първото е на подгревателните свещи на цилиндрите ,а второто е за подгревателните свещи на антифриза(3 броя ). Ти не си уточнил за кой става притеснението ти.
kemakoz
Мнениеот kemakoz » Вто 13 яну 2015 22:16
Колега мерси за информацията проблема ми беше с релето за подгрев на антифриза но единият от майсторите каза че това реле е за свещите на двигателя и от там тръгнаха проблемите и в последствие от друг майстор разбрах че това реле е за свещите на антифриза.За сега Не съм ги сменил и карам с изгорял бушон предполагам няма някакви големи проблеми от това?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 18 яну 2015 11:57
Според мен е малка вероятността предпазителя да изгаря заради разтопена пластмаса, а и това е бакелит, не се топи току-така.
Все пак ако се налага да си търся такова реле, ще обиколя моргите.
FPOLO
Регистриран на: Сря 19 дек 2012 11:06
Местоположение: sofiq
Мнениеот FPOLO » Съб 24 яну 2015 17:09
Колеги , де ги тия свещи ? И аз имам такъв проблем от 2 седмици карам с изгорял бушон , щото 2мата майстори при които ходих , дори не знаят , че моето Поло има такива :scare3 . Благодаря предварително ! И безаварийно каране на всички !
