Golf MK4 1.9 TDI 110к.с AHF мотора чука
Marcho2323
Регистриран на: Пон 17 ное 2014 23:05
Мнениеот Marcho2323 » Сря 18 фев 2015 20:43
Здравейте колеги,наскоро си купих голф 4 1.9 тди 110к.с AHF нов внос двигателя си чукаше след пълно обслужване чукането продължава.Докато е студен мотора не чука но колкото повече загрява докато стигне 90градуса все повече чука от какво може да е и проблем ли е ако го карам така известно време.Маслото е Кастрол Магнетек Дизел 10w40.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: голф 4 1.9 тди 110к.с AHF мотора чука
Мнениеот vanesto » Сря 18 фев 2015 20:57
Повдигачи може би? Ако чукат на студено, да, но на загрял мотор не е добре. Най-добре да го чуе майстор, и ако трябва да се сменят. Не си писал от къде си. И не слагай масло 10W40 следващият път, не е добре за турбото, но не чукат от него.
Zinoto
Re: Golf MK4 1.9 TDI 110к.с AHF мотора чука
Мнениеот Zinoto » Сря 18 фев 2015 21:23
Не е зле да се види и центровката, белезите и с ваг-ком, често ги правят на голямо предварение
Marcho2323
Мнениеот Marcho2323 » Чет 19 фев 2015 10:21
Когато майстора ми смени ангренажа каза че нямал белези по които е зацепен.И за това го зацепи както си беше преди,значи има вариант да не е бил зацепен добре и за това да чука така ли?Ако се качи на ВАГ ще се разбере дали е зацепен както трябва?
Последна промяна от hooligans на Чет 19 фев 2015 11:10, променено общо 1 път.
Причина: Използвай бутона "Промени"!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 19 фев 2015 14:16
да с ваг-ком може да се провери центровката
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 19 фев 2015 15:46
Едва ли центровката има нещо общо с увеличаващото се чукане при загряване :a045
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 19 фев 2015 17:08
Какъв е този майстор?! Белега е на маховика и на разпределителния вал. Това не се вижда на ВАГ диагностика.
Marcho2323
Мнениеот Marcho2323 » Чет 19 фев 2015 18:25
Ми учуди се че няма стари белези не знам вече как се зацепва не разбирам толкова.Ще я закарам тия дни да я видят но друго което ми е чудно защо не пуши черно отзад и като загрее пали малко трудно.Дали тези симптоми са свързани с центровката?
Ако сменя маслото с 5w40 дали ще се оправи?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 19 фев 2015 21:36
Marcho2323 написа:Ми учуди се че няма стари белези не знам
"Маркират" с коректор по колелетата и ламарините отзад. Всякакви "чалъми" има .
