Пасат 1.9 110 к.с. - STOP oldruck motor aus
AlexVwPassat
Регистриран на: Сря 05 яну 2011 18:53
Местоположение: Ruse
Мнениеот AlexVwPassat » Чет 24 мар 2011 21:13
Пасат дизел помпа дюза 1.9 110к.с.
излиза надпис на компютъра oldruck motor aus! стана така след като отворих и затворих кутията на компютърът му без да бутам нищо друго по него нито съм го откачал закачал нищо! и влизам паля и ми излиза тоя надпис STOP oldruck motor aus! + иконката за ASR-a-нестава от копчето да го изключа.Това съобщение излиза като запаля само.Кажете какъв може да е проблема дошло е време за смяна на масло??? ето и снимка. КАК се изчиства ако някои знае МЕрси
И да попитам за другото когато дам на контакт винаги ми изписва тоя надпис какво може да означава това според вас??? BETRIEBS-ANLEITUNG
dobrin
Чингис хан
Re: Помогнете STOP oldruck motor aus
Мнениеот dobrin » Чет 24 мар 2011 21:54
Означава да спреш двигателя във връзка с налягането на маслото.
Другото е ръководство за експлоатация.
AlexVwPassat
Мнениеот AlexVwPassat » Пет 25 мар 2011 17:58
мерси пич :) :beer
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Съб 21 мар 2015 2:12
Да не отварям нова ще питам в тази!Днес купих едно Ауди А4 Б6 1.8Т 163кс 4х4!Всичко по автомобила беше ток,но след изминаването на 200км ми изписа на борда една "лейка" и отдолу надпис ÖLDRUCK!Спрях,угасих автомобила и просто проверих маслото-нивото беше малко под максимума!Така или иначе нямаше какво да направя и реших да продължа,в следващият 100км,докато се прибера нямаше никакви проблеми,като си позволих да "посръчкам" автомобила!Преди час отново се появи същата картинка и пак като угася и след това няма никакви проблеми!Сега разбрах,че автомобила има проблем с налягането на маслото!
След като купих автомобила разбрах,че е сваляна главата,имало е проблем с някаква шайба на колянов вал,била превъртяла някаква шпонка или нещо такова!Главата е шлайфана и е сложена нова гарнитура!Незнам дали това има нещо с въпросното съобщение за налягането,но го споделям!Маслото е ново(сменено от продавача) и по негови думи е 10W-40 на BMW!Някои ако има предположения,нека ги сподели,за да започвам да търся проблема!
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 21 мар 2015 9:36
Надписа означава "налягане на маслото".
Това е сигнал за проблем с минималното налягане на маслото, което в движение (над 2000мин-1) трябва да е над определена стойност ( около 1-2 Bar в зависимост от типа двигател). Аз бих започнал проверките и ремонта със пробна смяна на датчика и после пробна смяна на маслото с филтъра :th_up . Даже зависи какво доверие имаш на продавача, може би с маслото трябва да се започне ...
Иха-а, колега каква кирка ползваш, как изкопа тази древна тема :mhihi .
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Съб 21 мар 2015 13:23
Ами мисля че мога да му имам доверие,че маслото е сменяно!Не може ли този датчик за налягането да премери дали работи или не или трябва смяна?И как се мери налягането,за да се види дали е в норми?
milmar
Мнениеот milmar » Съб 21 мар 2015 14:31
Ако занесеш колата в сервиз, и то не от тези от типа "в съседския гараж", сигурно ще имат начин да измерят налягането. Но едва ли ще ти излезе по-евтино от профилактична смяна на датчика :th_up .
