Лупо 1.4тди, гасне на резерва
lachone
Регистриран на: Пон 12 апр 2010 12:27
Автомобил: VW Lupo+Passat B6
Двигател: 1400TDI+2000TDI
Мнениеот lachone » Чет 02 апр 2015 16:18
Здравейте,
карам Лупо 1.4тди 2000г. което от едно известно време, започна да гасне. Прави ми впечатление, че се случва само когато нивото на горивото е малко преди резервата и по надолу. След като запаля, работи около минута и след това загасва, след много въртене (може би около минута) пали и след това няма проблем до следващото гасене и престояване на колата за около час. Държи се все едно изпуска горивото от горивопровода някъде между филтъра и помпата, течове не откривам. Дали има някъде клапан (в помпата например), който да се е скапал не съм сигурен. Възможно ли е самата помпа в резервоара да не работи ?
Обикновено си пълня резервоара до горе, което значи че ми се случва рядко(около седмица и половина-две веднъж, но се случва докато не заредя), но все пак е дразнещо.
Очаквам вашите мнения. :)
Поздрави
negepamopukc
Регистриран на: Пон 23 фев 2015 19:40
Re: Лупо 1.4тди, гасне на резерва
Мнениеот negepamopukc » Чет 02 апр 2015 19:27
Не съм спец, но звучи като че ли е от помпата. Няма сили да нагнети гориво. Когато е пълен резервоара и е по-лесно, защото тежеста на горивоти и помага...
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 02 апр 2015 20:14
проверете има ли помпа в резервоара и дали работи
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 83 госта
