1.9 TDI 116кс. ATJ ремонт глава
nikivr
Регистриран на: Нед 17 мар 2013 11:06
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: ATJ 2001
Мнениеот nikivr » Пет 10 апр 2015 23:13
Здравейте тъй като имах проблем с глава на двигател 1.9tdi 116кс код на мотора ATJ след шлайф на главата,смяна на лагери на разпределителен вал,пасване на клапани,гумичките на дюзите,смяна на водачите на клапани и гумичките на клапаните дойде ред за сглобяване въпроса ми е знаети ли колко нютона трябва да се стягат болтовете на дюзите,болтовете на разпределителния вал и болтовете на валовете на дюзите благодаря предварително на отзовалите се ;) :th_up
