1.9 tdi AFN 110кс температурата?
nikgolf
Регистриран на: Пет 16 окт 2009 16:52
Местоположение: plovdiv
Мнениеот nikgolf » Вто 31 мар 2015 21:58
Работи ли парното не може да вдигне 90°
Няма значение спускане ,изкачване.
samo_pechka
Re: 1.9 tdi AFN 110кс температурата?
Мнениеот samo_pechka » Вто 31 мар 2015 22:41
Нека не прозвучи като заяждане колега . Но има доста теми подобни . Предполагам обаче ти е било трудно да поровиш малко, да попрочетеш за причини какви може да са .
Ще те улесня, като за начало си смени термостата.
nikgolf
Мнениеот nikgolf » Вто 31 мар 2015 23:33
Прочетох доста теми
Но комбинацията от нормално загряване(90°) за 10-тина минути и горепосоченото не намерих.
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Сря 01 апр 2015 17:09
Споко така е с тия ТДИ- та! През зимата дори и с чисто нов термостат, пусниш ли рано парното няма да ти дигне 90 градуса!! Е ако караш в силен трафик ще ги дигне и за по малко от 10 мин, много е относително така че не с е чуди , просто си карай!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 01 апр 2015 19:41
като загрее пада ли температурата примерно при спускане на наклон ?
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Сря 01 апр 2015 21:48
Сега не е чак толкова студено. Вчера беше 20 градуса, днес 10-на. Зависи за какво разстояние говорим. Според мен термостат.
nikgolf
Мнениеот nikgolf » Сря 01 апр 2015 22:37
Да със загрял двигател ако почна да спускам истива
Днес(без да включвам парното) качи до около 70 и след това падна рязко.
Май ще сменям термостата... Колегите препоръчват Behr?
Svetlix
Мнениеот Svetlix » Сря 01 апр 2015 22:48
При тези симптоми си гаранция за термостат. На скоро за същия мотор точно Бер взех. Около 15-на лв е.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Чет 02 апр 2015 0:08
Термостат колега. При мен беше същия проблем както при тебе. Щом спускам на скорост температурата от 80 градуса пада до нулата. Смених термостата, сега колата загрява по-бързо. И си седи постоянно на 90 градуса. Всичко с труд 35 лева.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 05 апр 2015 9:12
Сменяй смело термостат и не жали пари за него защото е ключов елемент за нормалната експлоатация на двигателя.
MarinD
Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 10:48
Автомобил: Seat Alhambra 7n
Двигател: TDI CFFB 2011
Мнениеот MarinD » Сря 15 апр 2015 17:08
Малко относително ако не си направил всички проверки. И аз мислех като теб да сменям евтиния термостат, но извънградско колата си се държи добре и стига 90 градуса.
Наистина ако прочетеш подобни теми, този двигател зимно време се държи така. Бил по-добре от някои на Мерцедес в това отношение.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Чет 16 апр 2015 17:30
Карам 2-ро тди. И двете загряват бавно зимата и градско на парно трудно стигат 90 градуса,но извън градско дори и зимата карам ли с над 2000 оборота стрелката си сочи средата и имам хубаво парно.
Към автора. Качи я на ваг ком и гледай там температурата, данеби да има някакво разминаване с таблото. Ако не сменяй скапания термостат.
