Здравейте,
Touareg 2.5 R5 TDI 174 коня 2005та проблем при палене
през 3-4 дни ми се случва да не мога да запаля - получава се следното нещо:
Въртя ключа тръгва да пали, след което почва да върти продължително без да спира на празни обороти - все едно недостига нафта. Мисля си за два варианта - имобилайзер и тандем помпа. Вие какво ще кажете ?
Touareg 2.5 R5 TDI 2005та проблем при палене
Последна промяна от Mortos на Чет 12 мар 2015 12:00, променено общо 1 път.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: Touareg 2.5 R5 TDI 2005та проблем при палене
Не е имобилайзер.
От него обикновено пали за 1-2 секунди и гасне.
Може да се връща нафтата.
Някой може ли да ми каже каталожния номер на тандем помпата ? Благодаря
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Откарай автомобила на сервиз, вместо да сменяш здраво с ново.
touareg 2.5 r5
- Регистриран на: Чет 16 апр 2015 3:21
Здр.
Имам проблем при първото запалване на
Тоуарег 2.5 р5 174 к.с.
Това се случва при първото и запалване за
Деня или след кото колата е в застои поне
Около 5,6 часа.Варти добре,но запалва
От 2,3 даже по някога от 4 пат и след това няма никаква проблем.САМО ПРИ ПЪРВОТО ЗАПАЛВАНЕ.Ако няко може да каже нещо по
Въпроса .....
Благодаря от сега
Въпроса .....
Благодаря от сега
- Pagemakerboy
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
- Автомобил: 2025 Audi Q8
- Местоположение: България
Закарай я на диагностика.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Най-вероятно е клапан на горивен филтър, който не работи и нафтата се връща обратно в резервоара. Но това е само предположение, трябва да се направи поне една диагностика и да я погледне човек дето е в час с тия помпи-дюзи.
- niks76
- Местоположение: Париж
стандартни болежки на ПД двигател само че са по специфични
изреждам за 2.5тди- гумички на помпа дюзите,горивен филтър,тандем помпа,помпа в резервоара,прецакани дюзи, лошо зацепен или износен разпределителен вал,лош акумулатор или стартер
мисля че през форума не може да ти се намери решение без компетентна намеса от механик на ти с този двигател,а мога да поизброя още няколко вероятности за проблема ти
