VW Golf MK3 1.9D скоростна кутия ot VW Golf MK3 1.9 TDI
joniop
Регистриран на: Вто 08 окт 2013 19:03
Мнениеот joniop » Съб 30 май 2015 13:51
Здравейте. Наскоро ми се развали ръчната скоростна кутия на VW Golf MK3 1.9D (65HP) от 1994г. и колкото и да търсих, не попаднах на същия модел. Пробвах със скоростна кутия от VW Jetta, но пълен провал. Не се вписаха. Така до вчера, когато ми попадна ръчна скоростна кутия от VW Golf MK3 1.9TDI (90HP) от 1995г., но сега се притеснявам, че моделът е турбодизел, а и е една година по-млад и реших да се допитам до вас.
Някой пробвал ли да дали скоростна кутия от TDI става на чист дизел и бих ли имал проблеми с това? Благодаря ви предварително.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Re: Скоростна кутия ot VW Golf MK3 1.9 TDI на VW Golf MK3 1.
Мнениеот Traytor » Съб 30 май 2015 13:53
Ако е от TDI ми се струва че ще е с по-дълги скорости от теи които са предвидени за твоя мотор.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 30 май 2015 15:00
Няма стане лесно. От ТДИ е друг тип скоростната, маховика е друг, с жила е командването ( избирача ) и др. подробности. Ако беше Пасат-да, там става лесно. Но при Г3...
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Съб 30 май 2015 18:13
Твоята кутия е с жило на съединителя и с лостово управление на скоростите,съединителя се води с "обратен маховик" на 1.9 ТДИ кутията е с хидравлично управление на съединителя и с жила за превключване на скоростите съединителя си е стандартен като на истинска кола :c020 .Това означава че ти трябват горна и долна помпа на съединител конзола за педалите (може би и кормилна колонка),съединител,маховик,жила за скоростите със скоростния лост и още ред простотии който ше се разберат в процеса на работа.Работата става "Зашии ми един балтон към това копче".
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 30 май 2015 21:05
Освен жилата ,съединителя и др. подробности и предав.числа са други.Твоя и моя мотор не могат да ги ''нахранят''-нямаш нютони.Това съм го разузнал вече ,тъй като и аз имах такива мераци,но има колеги от форума ,които са присаждали такава кутия.Чел съм темата и си спомням,че не бяха доволни щото на 5та мотора ''умалява''.По моргите или от частни обяви търси-може и от ААЗ да вземеш.В карс.бг.е пълно с коли на части.Виж в осн.форум има пред. числа на ск. кутии.Виждаш твоята какви инициали има,намираш я и гледаш пр. числа.Можеш да я заместиш с друга тип 020,която има същите пр. числа.
hip-hopotam
Мнениеот hip-hopotam » Съб 30 май 2015 23:02
020 за дизел няма много избор.Има може би 5 кутии от който 2 са най-масовите другите са екзотика.
Чувал съм че има такъв тип кутия с жило на съединителя но била само при някой пасати и едва ли ще са дизелови варианти.
joniop
Re: VW Golf MK3 1.9D скоростна кутия ot VW Golf MK3 1.9 TDI
Мнениеот joniop » Съб 30 май 2015 23:06
Благодаря на всички за бързите отговори. А как стои въпросът със скоростната кутия от VW Golf mk3 1.9TD от 1995? По-голяма ли е вероятността да пасне на същия - VW Golf mk3 1.9D от 1994?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 31 май 2015 0:34
Слагай я.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 31 май 2015 12:00
Това е твоята кутия-слагай.Може би е като моята с инициали CHD.
joniop
Мнениеот joniop » Нед 31 май 2015 12:15
А скоростите на кутията на Golf MK3 1.9TD по-дълги ли са от тези на Golf MK3 1.9D или нямат разлика?
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 31 май 2015 12:20
Мисля ,че нямат разлика-със 120 съм някъде на 3000об.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 31 май 2015 14:16
Става да.
