vw passat b5 1.9TDI п.д. виене отпред
- police7
- Регистриран на: Нед 22 сеп 2013 6:25
- Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI 2000
- Двигател: ATJ
Колеги здравеите.Проблемат е следният.От около 2 месеца започна да се чува едно виене,бучене отпред по време на движение и не мога да разбера откъде е.Прави го на етапи на ниска скорост.Когато го прави забелязах че като натисна спирачката спира но след малко пак започва.Също така преди два дена спрях до един магазин на пътя които е малко под наклон.Изгасих двигателя скоростите бяха на първа дръпнах ръчната да хване 2-3 зъба и реших да сляза.Забелязах че това бучене се обади и се шашнах.Пробвах да разклатя колата напред назад както съм вътре нищо.Свалих ръчната и пак я разклатих и бученето се чу отпред.Моля за помощ.VW PASSAT B5 1.9 TDI-2000 помпа дюза.Благодаря предварително.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: vw passat b5 1.9TDI п.д. виене отпред
При изгасен мотор нищо не върти. Следователно това бучене да не е от лагер на главината? Да не бъркаш бученето със съскане от загуба на налягане нещо? Немога да си обясня как загасена и спряла на място кола ще бучи макар и с разклащане? При мен се беше получило бучене но след гасенето на мотора за 3-4 секунди. Оказа се че виско перката е дала фира и стържеше и задържаше. Данеби и при теб да са подобни симптоми?
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
А освен като виене чува ли се и метално стържене?
- samo_pechka
Счупено феродо на предни накладки.
- police7
- Двигател: ATJ
Не се чува стържене по скоро е бучене гледах накладките здрави са а за това на място при изгасен двигател и аз се учудих.Направиго за 1-2 секунди и за късмет днес при тест на турбуто защото започна да влиза в авариен режим и да забива маистора докато бях на 4-та колата беше забила ме накара да мина на 3-та и педала до дупка и стана мармалад.Един бял гъст пушек няма турбо няма мурбо.Днес я нося за нов ремонтен комплект.
Потребители, разглеждащи този форум: 2279пасат6 и 106 госта
