PASSAT 5.5 1,9 ТДИ 101 коня AVB рециклиране на помпа дюза
fermer 10
Регистриран на: Нед 05 авг 2012 16:03
Двигател: AFN ABU
Местоположение: РАЗГРАД
Re: PASSAT 5.5 1,9 ТДИ 101 коня AVB рециклиране на помпа дюз
Мнениеот fermer 10 » Пет 03 юли 2015 6:36
Колеги би ли обяснил някой по подробно как се прави тази синхронизация на дюзите ?
krasen_v
Регистриран на: Пет 11 ное 2011 10:57
Местоположение: Карнобат
Мнениеот krasen_v » Пет 03 юли 2015 7:30
Ами прави се синхронизация на валовете не на дюзите.Първо трябва да имаш VAG-COM,оттам влизаш на четвърти канал в двигателя и там ти дава колко ти е синхронизацията.За промяната й се сваля малкото капаче на агренажния ремък и се вижда шайбата на разпределителния вал,на нея има три болта за ключ 13 - те се разхлабват и голяма лула мисля че 18 се завърта вала спрямо шайбата в някаква посока ( ЗАВЪРТАНЕТО ТРЯБВА МНОГО МАЛКО, АКО Е ПОВЕЧЕ ДВИГАТЕЛЯ ИЗЛИЗА ОТ ЦЕНТРОВКА И НЕ ПАЛИ)след това се стягат трите малки болта.Оттам пак на VAG_COM се гледат стойностите и се преценя накъде да се пипа синхронизацията и така докато се постигне желаната стойност 0.0
fermer 10
Двигател: AFN ABU
Мнениеот fermer 10 » Пет 03 юли 2015 9:36
Точно и ясно , благодаря ти колега !
Потребители, разглеждащи този форум: G490 и 58 госта
