galaxy 1,9 tdi 90 HP не пали
djo8e
Регистриран на: Пет 31 авг 2012 20:35
Местоположение: търговище
Мнениеот djo8e » Вто 03 юни 2014 21:10
Здравейте,колеги имам следния проблем след дълъг престой акумолатора на колата беше паднал, заредих го и въртя да паля ама неще нито пуши нито някъв признак да запали след доста въртене.След премисляне реших да подам + на клапана за гасене и запали от раз.Мерих с мултицет и не отива нищо към клапана. Къде да търся проблема и от какво може да е?
Zinoto
Re: galaxy 1,9 tdi 90 HP не пали
Мнениеот Zinoto » Сря 04 юни 2014 8:46
Има едно реле, при голф е 109, при теб не съм сигурен дали е същия номер, защото при пасат е 219.
djo8e
Мнениеот djo8e » Чет 05 юни 2014 10:17
благодаря колега,оказасе хлабава спойка на едното краче на това прословуто реле 109
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 05 юни 2014 11:27
djo8e написа:благодаря колега,оказасе хлабава спойка на едното краче на това прословуто реле 109
Пак заповядай :wink
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Пон 06 юли 2015 13:07
Да използвам темата повдигната от колегата, въпросното реле 109 и при мен направи проблем оказа се че, много се загрява, но НЕ от електрическия контакт (пъпките) а самата бобинка грее толкоз че при мен си е променила цвета, и е "размекнала" припоя на платката. Направила "студена" спойка! Смених релето, и на новото реле пак грее. При 14В бобината консумира 170mA което явно е много.
Въпроса е някой имал ли е сблъсък с този "проблем" или това поредната конструктивна особеност на "Ханс" ?
Възможно ли е да има наистина проблем?
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 09 юли 2015 13:30
Нормално е да грее 109 смени го с ново и виж колко ще грее, хубаво е да имаш резерва в багажника. При мен сдаде багажа на морето и от тогава имам едно резерва.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
