голф 3 1.9D 1Y не пали
- Kocee
- Регистриран на: Нед 11 май 2014 14:15
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.9D
- Местоположение: Пазарджик
Колеги става вапрпс за голф 3 1.9D с код на мотора 1Y. Та да попитам бях миналата седмица на балкан и колата я бях оставил под наклон и при опит да я запаля под наклона мисла че се задави защото пушеше много и недържеше обороти завъртях я поработи малкобез проблем. Но на следващия ден запали много трудно мисла че е глътнала въздох и ви питам как да я обезвъздуша?
- cloud
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Re: голф 3 1.9D 1Y не пали
Ако е имало малко нафта и предницата е била по-ниско от задницата, гълта въздух. На мен ми се е случвало така. Щом запали я задръж на обороти, докато изтика въздуха. Ако и след това пали трудно, явно дърпа въздух от някъде и връща горивото в резервоара.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
cloud написа:Ако е имало малко нафта и предницата е била по-ниско от задницата, гълта въздух...
Обратно - ако предницата е по-високо от задницата, тогава може да е глътнала въздух. След 10-на мин. на около 1500-2000 оборота би трябвало да се изчисти.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Смени си филтъра (горивния)като за начало с такъв от 2ка-без разни клапи по него,че тия клапанчета могат да ти вгорчат животеца .
- Kocee
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.9D
Колата беше наклонена на ляво и предницатабеше наистина леко нагоре. Но интересното е че не пали при студен двигател.
- hip-hopotam
- Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Най-вероятно колата ти не подгрява
- cloud
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Ами, така кажи. Замерете първо дали има ток на шината на свещите при включване на контакт, ако всичко е наред, после търсете изгорелите свещи, но най-добре 4 нови.
- Kocee
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.9D
Благодаря колеги проблема е решен. Бяха се запушили маркучите на обратната нафта.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Чесно да си кажа-това за пръв път го чувам.
- samo_pechka
Не е това, пък и те никога не могат да се запушат, ако пък при теб е избило нафта, не е било от запушване , ами от старост нацепени.Kocee написа:Благодаря колеги проблема е решен. Бяха се запушили маркучите на обратната нафта.
