ford galaxy 1,9TDI 110ps AFN летни неволи
- v_savov67
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 19:22
Скоро ходих до морето с моята "Сивушка" тръгнах сутринта рано, колата се държеше нормално.След като се стопли времето реших да включа климатик и всичко умря нямаше я тази мощност като допреди малко. При проверка с ваг ком имаше следните грешки:17795 - Неисправен блок управления P1387 - 35-10 - - - Спорадическая 17958 - Диапазон регулирования давления наддува P1550 - 35-10 - - - Спорадическая дали има някой представа какви са възможните причини и как мога сам или къде мога да отида да ми помогнат читави майстори. МЕРСИ.
Re: ford galaxy 1,9TDI 110ps AFN летни неволи
17795 - Control Module Malfunction - Internal Altitude/Pressure Sensor
В ЕКУто има сензор, който мери атмосферното налягане. Проблемът е там или предполагам във вакумите които водят налягането на турбото в ЕКУто. Провери дали всички маркучета са на мястото си. Прегледах няколко чужди форума и се говори за поправка на ЕКУ, дано ти се размине с някой избягал маркуч/вакум.
- v_savov67
Проверих вакума към Еку-то с уста и държа дълго време, знам че в Еку-то има маркуче и искам да го сменя, но незнам как да го сваля. Изчистих грешките и пак ми се струва че пак няма същото ускорение като преди.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Има гайка под волана, като се наведеш под волана с напипване ще видиш скобата, която обхваща екуто. Или с малко умения с изкривяване на пръсти и одиране като си свалил таблото със скоростомера и оборотомера да бръкнеш вътре и търси въпросната гайка под екуто, друг вариант е доста груб с клещи резачки и после свинска опашка.
Поздрави.
Поздрави.
- v_savov67
Завчера вдигнах капака на двигателя и проследих всички маркучета към турбината и след нея, но като пипнах тези след N75 клапан и то ми остана в ръцете, а ги бях сменявал точно преди година. Смених всички и сега е много по- добре, но ми остана една грешка 17795 - Неисправен блок управления P1387 - 35-10 - - - Спорадическая и не мога да намеря какво може да означава
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Означава спукано малкото маркуче вътре в компа.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Точно каквото е писал колегата, отваряй го, че може и с масло да е пълен.
Потребители, разглеждащи този форум: G490 и 57 госта
