пасат Б5 1.9 тди 110кс 1999г. проблем с парно
estefan31
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 7:52
Местоположение: pernik
Мнениеот estefan31 » Вто 25 авг 2015 17:03
Привет и от мен. Карам пасат Б5 1.9 тди 110кс 1999г.трета година , скоро установих , че нямам парно... на вагкома показа грешка на g191това е датчик за температура в купето смених го но никакъв ефект , колата загрява до 90 гр. на 2 км. разстояние и при включено на мах. парно духа хладен въздух. Моля зя съвет каква може да е повредата ...съмнявам се за запушен радиатор но при допир и двата маркуча -входящия и изходящия са горещи.
Последна промяна от gr_kanev на Сря 30 сеп 2015 13:07, променено общо 1 път.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Re: пасат 4 1.9 тди 110кс 1999г. проблем с парно
Мнениеот stanimir1123 » Вто 25 авг 2015 21:59
Най вероятно е радиатора. Имаше нещо че водата си циркулира пак но не минава през радиатора доколкото си спомням.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Сря 26 авг 2015 13:31
Сензорите са 2. Единия е горе под филтъра на климата, другия по надолу към клапите. Ако с 2 нови датчика нямаш топло може радиаторчето в купето да е запушено. Водата не циркулира достатъчно и няма нужното топлоотдаване. Ако не е радиаторчето остава вариянт развален мотор или счупена клапа. Не притваря и от нея си влиза студения въздух. Диагностиката не хваща този проблем защото е механичен. Мотора завърта но клапата не мърда и за компа проблем няма. Дано ме разбираш.
estefan31
Мнениеот estefan31 » Чет 27 авг 2015 18:40
Благодаря за отговорите! Мисля да разкача маркучите и с препарат да видя дали ще излезе нещо от радиаторчето или по скоро ще се моля да излезе... :bowdown
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 27 авг 2015 19:31
С промивка незнам. При мен не помогна. Нов радиатор и сега е африка. Лошото е че си разглабя цялото табло, точи се фреона, антифриза. Като пари на майстор е 150 лв
