Пасат Б5 1,9 ТДИ - Проблеми с мощността при 3000 об.-Решено!
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Re: Пасат Б5 1,9 ТДИ - Проблеми с мощността при 3000 об/мин
Мнениеот stenly_m » Сря 30 юни 2010 11:17
Ново турбо - 1780 лева Гарет, но ти го продават с клапан Н75 заводски настроено(само то струва 200 лева).новото тубо, и се разбрахме за много ниска цена за 50 лева за цялата работа - смяна на турбо, избиване на катализатор, чистене на тръби.Малко курвенско от моя страна признавам ,за което се извинявам на Иво , ако прочете това, ама просто нямаше как - така се получи.
Колега, радвам се, че вече си си оправил колата...но според мен при такава цена въпросният майстор не ти е взел никакви пари за труд имено, защото цената на турбината ти е 1800 лв...и като се има предвид, че повечето сервизи работят на 20-30% отстъпка...сметни колко реално на него му е излязло турбото и цената малко висока ми се струва, защото един приятел (само, че на голф) 115 коня помпа дюза с нова турбина му излезе 1000 лв. ремонта и гаранция 1 година без значение пробега...с масла филтри и т.н. турбото не знам каква марка е, но е добро като се има предвид, че колата му е чипосана...според мене в тия 1780 ти влиза и клапана и надценката и труд и всичко...надявам се поне, че имаш гаранция за тези пари...
tsvetoslav
Регистриран на: Пет 03 май 2013 20:16
Мнениеот tsvetoslav » Нед 30 авг 2015 15:51
Marto_VN написа:малко цвета съм объркал :) сори, черно и бяло е едното което знам , къде е , другото незнам , но е пак някакво подобно ;). Просто не попитах майстора тогава къде е.
Това което знам се намира на едно от въздуховодните мъркучета около турбото , те са няколко там, но няма друго клапанче , и няма как да го объркаш то е пластмасово. Ще пробвам да пратя една снимка ;).
Здравейте колеги. Може ли някой да ми каже къде се намира въпросното клапанче при Passat B5.5. 1.9 TDI, 101кс., AVB мотор. На същото място като при колегата ли е или се намира някъде другаде?
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__, павелчо и 97 госта
