Здравейте, колеги.
Намислил съм да монтирам челен интеркулер на голфа, мотора е 1.9 TDI PD 6ск.
Целта ми е САМО визия, нямам ремап, пълен сток е автомобила.
Дайте съвети за размери, какви части ще са ми нужни освен маркучи и скоби.
Някакви отрицателни ефекти?
Мерси!
Голф 4 тди пд 116 к.с. челен интерулер
- Viktor Cankov
- Регистриран на: Пон 07 фев 2011 15:52
- Местоположение: БГ
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Челен Интерулер на МК4 тди пд 116 к.с.
Що не боднеш имитация, нали е за визия?
- Viktor Cankov
Последна промяна от Viktor Cankov на Сря 28 окт 2015 21:27, променено общо 1 път.
Нещо те бъзика колегата от "дагето"..... иначе само за визия, какво имаш предвид
Аз си взех R32 броня само за да прикрива по-добре кулера и да не се вижда изобщо ( или поне доколкото може да не се вижда) ти пък го искаш да се вижда....
Цената е от 300 до около 700-800 лв и е според зависи от много неща. Лошото е ,че като при всяка неоригинална част ще има много неща за довършване и доизпипване. Хубавото е ,че винаги може да минеш на по-голяма турбина и тогава да усетиш истинския смисъл на кулера
Аз си взех R32 броня само за да прикрива по-добре кулера и да не се вижда изобщо ( или поне доколкото може да не се вижда) ти пък го искаш да се вижда.... Цената е от 300 до около 700-800 лв и е според зависи от много неща. Лошото е ,че като при всяка неоригинална част ще има много неща за довършване и доизпипване. Хубавото е ,че винаги може да минеш на по-голяма турбина и тогава да усетиш истинския смисъл на кулера
Последна промяна от hvp800 на Сря 28 окт 2015 21:53, променено общо 1 път.
- Viktor Cankov
Да е жив и здрав колега като се базика
А ти как с Р32 броня ще прикриеш кулера, точно обратното е още повече ще се вижда.
За 7 години ми омръзна да я гледам така ,искам лека промяна отпред.
Re: Голф 4 тди пд 116 к.с. челен интерулер
Живот и здраве, другата седмица ще ти покажа
иначе пчелната пита на Р32-бронята прикрива по-добре. А дали пък няма да станеш фен на раздела "силов тунинг"
след като завърши оптичния
- Viktor Cankov
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
И защо пък искаш да се вижда? Хората гледат как да го прикрият, ти пък обратното...
Като го сложиш този голям кулер(особенно както нямаш чип), докато го "напълни" турбината с въздух трябва определено време. Колата ти само ще се лагне. Чипосай я и ще останеш предоволен от вървежа, хем за по-малко пари, хем ще усетиш ефект.
Чудно как досега не съм го виждал този голф в града...
valiosport написа:Чудно как досега не съм го виждал този голф в града...
Не си го виждал, защото е от Луковит
. Цаняк още ли събираш мнения или вече я качи на канала - Viktor Cankov
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Няма сега да се учим как се прави силов тунинг, но определено само челен кулер на стокова турбина няма смисъл. Виж сега с една турбинка от 131 коня и едно чипче..
ПС: И една генерация..
valiosport
Като се пусне гориво има повече газове и турбото върти с по-големи обороти и вече не е проблем челния кулер.
Аз съм с ARL, който е с най-голямата турбина при 1.9 двигателите и при стокова настройка ми беше мъка да карам, понеже почва късно да тегли а аз рядко превишавам 2500 оборота.
Сега е настроена без дебитомер, за да е по-рязка в ниските и горивото е усилено до дупка и на 1600 оборота направо подскача, а на 2000 оборота направо излита
Малко дими, но не е проблем
- Stoyanov_Vw
valiosport написа:Малко дими, но не е проблем
Сори за офф-а, не се сдържах
