Golf mK5 tdi 2.0 bKd, недостиг на гориво след remap
Здравейте колеги, преди няколко дни ходих да ми слагат тъй наречения чип тунинг на колата. Преди слагането на новия софтуер замерихме колата на диностенд и резултатите не бяха лоши. 136кс.(140 по каталог) на двигателя в графиката имаше лек пад на мощността около 2500 оборота, предположихме че е от зацапана геометрия. Промениха софтуера и се получи някаква аномалия.. 74нм повече и 4кс по-малко(аномалията идва от това че кс се мерят в високи обороти а Нм в ниски), до 2700 оборота колата беше супер на дино графиката имаше подобрение спрямо предната(преди чипа) след 2700 оборота графиката слиза рязко под предните замервания. C VCDS проверихме няколко канала и се установи че дюзите и турбото са наред. Момчето което смени софтуера каза може би има недостиг на гориво. Върнахме стария софтуер докато не отстраня проблема. Почистих помпата в резервоара и смених горивния филтър който беше на 6000км и беше като маслен филтър на 15000км. Дайте идей какво друго да проверя. Благодаря предварително.
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
Re: Golf mK5 tdi 2.0 bKd, недостиг на гориво след remap
,,....и беше като маслен филтър на 15000км. ". - това ако е вярно е притеснително. Излиза, че има масло в горивния филтър, което най-често идва от тандемната помпа - с новия софтуер ако сте я натоварили и тя не е издържала, и е протекла.
мисля че не е възможно да стане черен за 2 проби на диностенда и 2км изминато разстояние
Колега, не мисля, че е възможно да "натовариш" тандем помпа и тя да протече. Тя прави единствено налягане в зависимост от оборотите на вала...всичко е механично.
Тандем помпата е възможно да смеси масло с нафтата само от две места...има един семеринг в нея и другото място е гарнитурата й между нея и главата. Ако филтъра става черен за отрицателно време то най-честата причина е от нафтата. Има и друго...зависи от коя бензиностанция се зарежда и с каква нафта се кара.
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
невярноLyvcheto написа:кс се мерят в високи обороти а Нм в ниски
несериозноLyvcheto написа:Момчето което смени софтуера каза може би има недостиг на гориво.
Според мен си при грешното "момче".
Гориво сипвам само от бензиностанций(gazprom, shell и др.), никога не съм сипвал от туби ама май няма файда. Апък колкото до това дали момчето е сериозно мисля че е 3ма мой приятели са били там и са много доволни от резултатите и си карат колите дълго време..
Дали може да не достига гориво само от това че филтъра е бил зацапан?
Конски сили се мерят и в ниските, но макс стойности се постигат при високи обороти.
Възможно е да е бил запушен и да не е стигало гориво, като в някои случаи се наблщдава и придърпване
След нови замервания с чип се оkаза че горивната смес е бедна. Идеи за решение на проблема?
Кой направи сместа бедна?
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
За да се направи всичко, както трябва при тунинга се променят много карти и се изчисляват много неща, не просто да смениш с определен процент нагоре в тази и онази карта, защото промяната в една карта е пряко зависима с промяна на още 5 други. Изработката на качествен тунинг файл отнема много време и нерви. Задължително се прави върху оригиналния файл на автомобила и преди това се прави изчерпателен LOG файл, за да се прегледа за аномалии работата на автомобила, които ще оказват влияние върху ремапа. Трябва отлично да се познават заводските настройки на дадения автомобил, както и допустимите такива. Предполагам, че тунинговия файл не ти е направен качествено и са пропуснати доста неща. Ако имаш желание и разполагаш с него, можеш да ми го изпратиш да го погледна.
не разполагам с него, но все паk благодаря за информацията и желанието за помощ
- hip-hopotam
- Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
По принцип да се чипосват ТДИ-та с ГНП е едно,а 2.0 тди коренно различно нещо разлкиката е голяма.В никакъв случай не искам да обидя мапера ти.Казвам това само да се знае.
predpolagam che ne e tolкova lesno, no znam che horata кoito go pravqt ne sa pravili 1 ili 2 golfa i bi trqbvalo da znaqt кaк stava..
Последна промяна от IvanMan на Чет 19 ное 2015 21:21, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
още по-горе ти казаха ,че си избрал грешния човек
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 52 госта
