1.9 тди голф 110 тресе под товар
nzlatanov
Регистриран на: Пет 20 юли 2012 13:50
Местоположение: SOFIA
Мнениеот nzlatanov » Пон 14 дек 2015 9:41
Здравейте .Имам следният проблем.При набирани-под товар на висока преданка 3 4 5 скорост се получава тресене на цялата предница-като резонанс .При плавно потегляне не се усеща нищо и цялото това нещо не се усеща при определена скорост само и единствено при ускорение и то на висока предавка.Няма натрупани грешки -няма криви джанти и гуми сменени са вътрешни външни карета и полуоски -дискове също .Съединителя е сменян -маховика е в добро състояние според майстора.Моля за някакво съдействие защото ситоацията е доста неприатна.В моментите когато се налага изпреварване колата толко тресе че не може да тръгне. Благодаря на всички предварително.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: 1.9 тди голф 110 тресе под товар
Мнениеот grishitu » Пон 14 дек 2015 9:54
Дюзите ти как са, всмукателния колектор чистен ли е?
nzlatanov
Мнениеот nzlatanov » Пон 14 дек 2015 10:04
Колектора е чистен турбо пътищата също с интеркулера.Дюзите не знам как са не съм предполагал че може да е от тях струва ми се че проблема е механичен.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 14 дек 2015 12:08
nzlatanov написа:В моментите когато се налага изпреварване колата толко тресе че не може да тръгне.
На мен ми се струва, че си попаднал на съединител менте, или при монтажа нещо е станало.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 14 дек 2015 20:45
Някои могат да ми се смеят,ама ти си виж тампоните на мотора и кутията как са.А също така може и от самата ск.кутия да е проблема.
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Вто 15 дек 2015 14:27
Пробвай с откачена букса на километража как ще е. Откачи я от ск. Кутия.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 15 дек 2015 16:01
Май ще се окаже маховик дейва. Аз го имам същото, но понеже съм Quattro с надлъжен мотор ми се предава назад и все едно задния мост тресе. Точно по същия начин вибрацията се появява когато дам всичката газ на висока предавка. От 2000 до 2600 оборота най-много се усеща. Също като теб смених почти всичко и пак тресе.
